直角のフィーチャの作成
[フィーチャ作成] ウィンドウのポリラインおよびポリゴン レイヤー向けフィーチャ テンプレートには、 [直角ライン]
が含まれています。このツールは、直前のセグメントと直角をなすセグメントを使用して、シングルパートおよびマルチパートのポリラインおよびポリゴン フィーチャを作成します。
Z 軸対応の 3D ポリラインおよびポリゴン フィーチャを作成すると、これらのフィーチャに現在の Z 座標の標高設定が割り当てられます。Z 値を指定する手順については、「 3D フィーチャの標高の指定 」をご参照ください。
直角
直角のフィーチャを作成するには、 [直角ライン]
をクリックして、セグメントを作成します。形状を閉じて最後の 2 つのセグメントを直角にして自動完成させるには、最後の角を作成する場所を右クリックして、 [直角化して終了]
をクリックします。
[カタログ] ウィンドウで、次のいずれかの操作を実行してマップにレイヤーを追加します。
[データベース]
を展開し、データを含むデータベースを展開して、フィーチャクラスをマップにドラッグします。新しいデータ ソースを作成するには、デフォルトのデータベースを右クリックし、 [新規作成] をクリックして [フィーチャクラス]
をクリックし、フィーチャクラス名を入力して、ジオメトリ タイプを選択し、座標系を選択して [実行]
をクリックします。
レイヤーが現在のマップに追加され、デフォルト設定によるフィーチャ テンプレートが自動的に作成されます。
[編集] タブの [フィーチャ] グループで、 [作成]
をクリックします。[フィーチャ作成] ウィンドウが表示されます。
ウィンドウで、ポリラインまたはポリゴン フィーチャ テンプレートをクリックします。
テンプレートが展開してツール パレットが表示されます。
ツール パレットの横にある前方矢印
をクリックします。アクティブなテンプレートのツール パレットとフィーチャ属性テーブルがウィンドウに表示されます。
属性テーブルで、新しいフィーチャに適用する値を入力します。
- グループ テンプレートを使用している場合は、 [テンプレート] セクションで、テンプレートをクリックして属性テーブルを表示します。
[編集] タブの [スナップ] グループで、 [スナップ]
をクリックして、スナップの基本設定を有効にし、ポインターをマップに戻します。[直角ライン]
をクリックします。次の 1 つまたは複数の方法でセグメントを作成します。
マップをクリックします。
右クリックし、ショートカット メニューを使用して、X,Y,Z 座標の位置、距離、および方向を指定します。
注意:
[直角化して終了]
を使用して形状を閉じて、最後の 2 つのセグメントを直角にして自動完成させる場合、最後の 2 つのセグメントは作成しないでください。フィーチャを完成させるには、次のいずれかの方法を使用します。
[完了]
をクリックするか、 F2 キーを押します。形状を閉じて最後の 2 つのセグメントを直角にして自動完成させるには、最最後の角を作成する場所を右クリックして、 [直角化して終了]
をクリックします。
