スケッチ ジオメトリーの置換
[スケッチの置換] コマンド スケッチの置換 では、ラインまたはポリゴン スケッチを、既存のフィーチャのジオメトリーに置き換えます。 このコマンドは、 [フィーチャ作成の継続] ツール フィーチャ作成の継続 、 [ジオメトリーの置換] ツール ジオメトリの置換 、編集テンプレートのラインおよびポリゴン作図ツールのショートカット メニューに表示されます。
オーバーラップしているフィーチャを右クリックすると、 [スケッチの置換] チップが表示され、マップ内でフィーチャを選択して点滅表示させることができます。 選択したフィーチャがスケッチに適用されると、新しいジオメトリーがソース フィーチャと同一に描画されます。
スケッチを置き換える際は、次の点を考慮します:
  • ライン スケッチは、ラインまたはポリゴン フィーチャに置き換えることができます。
  • ポリゴン スケッチは、ポリゴン フィーチャのみに置き換えることができます。
スケッチを置き換えるには、次の手順に従います:
  1. 次のいずれかの操作で、アクティブなスケッチを開始します:
    • [フィーチャの修正] ウィンドウで、 [フィーチャ作成の継続] ツール フィーチャ作成の継続 をクリックしてフィーチャを選択するか、 [ジオメトリーの置換] ツール ジオメトリの置換 をクリックしてソース フィーチャの近くにある 1 つ以上の頂点をクリックします。
    • [フィーチャ作成] ウィンドウで、ラインまたはポリゴン フィーチャ作図ツールをクリックし、ソース フィーチャの近くにある 1 つ以上の頂点をクリックします。
    Esc を押して、不要なスケッチをキャンセルおよび破棄します。
  2. 新しいスケッチ ジオメトリーの形状を指定する既存のフィーチャを右クリックし、ショートカット メニューの [スケッチの置換] スケッチの置換 をクリックします。
    オーバーラップしているフィーチャをクリックすると、 [スケッチの置換] チップ スケッチの置換 が表示されます。 チップのドロップダウン矢印をクリックし、リスト内のフィーチャを選択してマップ上で点滅表示させます。 選択を適用するには、 [適用] 適用 をクリックするか、行をダブルクリックします。
    スケッチの置換チップ
    選択したソース フィーチャをキャンセルして [スケッチの置換] チップを閉じるには、 [キャンセル] キャンセル をクリックするか、 Esc を押します。
    生成される新しいスケッチ ジオメトリーは、選択したソース フィーチャと同一に描画されます。
  3. [完了] 完了 をクリックするか、 F2 キーを押します。
    完了したスケッチが現在選択されているフィーチャです。
ヒント:
[移動] ツール 移動 または [回転] ツール 回転 (Rotate) を使用して、新しいフィーチャを再配置します。
