マルチパッチまたは 3D オブジェクトのスライス
[マルチパッチのスライス] ツール
は、水平切断面または垂直切断面を使用して、マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを指定した位置で分割します。このツールは、アクティブなビューが 3D シーンである場合にのみ、 [フィーチャの修正] ウィンドウで使用できます。
複数のスライスされたフィーチャを開いたまま維持するか、または複数の閉じたフィーチャを生成するかを選択できます。
マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャをスライスするには、次の手順を実行します。
[編集] タブの [フィーチャ] グループで [修正]
をクリックします。[フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
[分割] を展開して [マルチパッチのスライス]
をクリックします。ツールがウィンドウで開きます。
[選択を有効化]
をクリックして、スライスするマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを選択します。シーンの下部にマルチパッチのスライス ツールバーが表示されます。
![[マルチパッチのスライス] ツールバー](images/EditingToolbarSliceMultiPatch-F18C0.png)
注意:
デフォルトでは、移動と回転の調整ツールがオンになっています。切断面を調整するときに、それらを一緒に使用したり、個別にオンまたはオフにしたりすることもできます。
水平切断面を作成するには、次の手順に従います。
[水平] をクリックします。
水平切断面を配置するマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャをクリックします。
クリックした場所にアクティブな調整ツールが表示され、切断面がフィーチャをスライスしている場所を 2 つの色でプレビューするフィーチャがレンダリングされます。
垂直切断面を作成するには、次の手順に従います。
[垂直] をクリックします。
垂直切断面を配置するマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャをクリックします。
ポインターを垂直に移動し、フィーチャをもう一度クリックして、切断面の軸を定義します。
切断面の角度とピッチを調整するには、ポインターをクリックして、回転ツール上の円弧コントロールのいずれかに沿ってドラッグします。
切断面を移動するには、移動ツール軸に表示された円錐アンカーをクリックしてドラッグします。
生成された開いたフィーチャを維持するか、欠落した面を生成するかを選択します。
[ソリッド] - 結果として欠落した面を自動的に生成して閉じられたフィーチャを作成します。このオプションは、スライスする前の空間容積を完全に囲むマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャに対してのみ機能します。
注意:
マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを評価または作成するには、次のジオプロセシング ツールを使用します。
[ホーロー] - 2 つのフィーチャをそのまま保持します。
[スライス] をクリックします。
