トラバース ファイル形式
トラバース ファイルは、トラバースを保存したときに自動的に生成されます。 また、トラバース ウィンドウに読み込むことで手動で作成することもできます。
サンプルのトラバース ファイルを以下に示します。
DT QB
DU DMS
SP 454868.9 298986.09
EP 454868.9 298986.09
DD N90-0-0E 105
AD 45-0-0 100
TC C 45 D 100-0-0 L
NC C 45 D 100-0-0 C N45-0-0E R
複数のヘッダー ラインで構成されるトラバース ファイルで、方向タイプと単位、および開始と終了の座標を示します。 それ以降の行では、トラバースの各コースを説明します。
コースの方向では、適切な方向タイプおよび方向単位を使用する必要があります。 方向にスペースを使用することはできません。 角度は、適切な方向単位形式で指定する必要があります。 すべての距離は数値として指定され、トラバースを読み込む座標系の距離単位と仮定されます。
パート |
意味 |
DT |
方向タイプ (必須) 方向タイプは、方向-距離および曲線コースの方向を指定するために使用されます。 有効な選択肢は次のとおりです。
DU |
方向単位 (必須) 方向単位は、方向-距離、正接円弧、曲線コースの方向と角度を指定するために使用されます。 有効な選択肢は次のとおりです。
SP |
始点 (必須) トラバースの始点座標 (X、Y として指定)。 例:
EP |
終点 (オプション) トラバースの終点座標 (X、Y として指定)。 例:
DD |
方向 - 距離コース。 方向と距離で指定される直線コース。 例:
AD |
角度 - 距離コース。 前のコースと距離を基準にした角度で指定される直線コース。 トラバースの最初のコースには指定できません。 例:
TC |
正接円弧コース。 前のコースに接する曲線コース。 TC に続く 2 組のトークンが曲線の構成方法を指定します。 次のいずれかの選択肢と、その後に値を続けて使用します。
最後のトークンは、曲線が曲がる方向 (左か右) を指定します。
次の例では、弦の長さが 45 単位、中心角が 100 度で、左に曲がる正接円弧を定義します。
トラバースの最初のコースには指定できません。 |
NC |
正接でない円弧。 NC に続く 2 組のトークンが曲線の構成方法を指定します。 次のいずれかの選択肢と、その後に値を続けて使用します。
次のトークン ペアが、曲線の方向を指定します。 次のいずれかの選択肢と、その後に値を続けて使用します。
最後のトークンは、曲線が曲がる方向 (左または右) を指定します。
次の例では、弦の長さが 45 単位、中心角が 100 度、弦の方向が N45E で、右に曲がる非正接円弧を定義します。
