点群シーン レイヤーのフィルター オプションの変更
すべての LIDAR ポイントには、レーザー パルスを反射したオブジェクトの種類を定義する分類コードを割り当てることができます。LIDAR ポイントは、地表面、植生、水域などのいくつかのカテゴリに分類できます。分類クラスの定義には、LAS ファイルの整数値のコードを使用します。分類コードは、LAS 形式 1.1、1.2、1.3、および 1.4 に対して American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) によって定義されています。ArcGIS は、すべてのバージョンの LAS をサポートします。LAS バージョン 1.4 は最新の LAS バージョンであり、ポイントの分類と情報がさらに追加されています。分類コードとフラグの詳細については、「 LIDAR データの格納 」をご参照ください。 [分類コード] 、 [リターン値] 、および [分類フラグ] を使用すると、ポイントにフィルターを適用して表示することができます。
点群シーン レイヤーの [レイヤー プロパティ] では、描画するポイントを選択し、ArcGIS Pro で点群に使用されるデータの表示を変更することができます。 点群シーン レイヤーは、LIDAR から取得される多数の LAS ファイルを参照できます。また、これらのファイル内で割り当てられているポイント分類コードおよびフラグは、 [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスの [点群レイヤー フィルター] タブに一覧表示されます。
フィルター オプションを選択すると、これ以降のシンボルの変更に、選択したフィルターが適用されます。 [点群レイヤー フィルター] タブにアクセスするには、次の手順を実行します。
  1. [コンテンツ] ウィンドウで点群シーン レイヤーを選択します。
  2. その点群シーン レイヤーを右クリックして [プロパティ] を選択します。
  3. [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [点群レイヤー フィルター] タブをクリックします。
  4. [点群レイヤー フィルター] タブで、必要な点群シーン レイヤー フィルターをクリックします。
点群レイヤー フィルター オプション
必要なフィルターの横にチェックマークを入れると、 [分類コード] または [リターン値] が表示されます。 [分類フラグ] は少し異なります。
  • チェックあり: このフラグが付いているポイントがすべて表示され、このフラグが付いていないポイントは表示されません。ポイントを表示するには、このフラグが付いていることが絶対要件になります。
  • チェックなし: このフラグが付いているポイントは表示されません。
  • 条件付きチェック: このフラグは、ポイントのフィルタリングに直接関係しません。このフラグが付いているポイントは表示されますが、このフラグが付いていないポイントでも、表示されるように設定された別のフラグが付いている場合は、表示することができます。これがデフォルトです。
ポイント フィルター
説明
分類コード
後処理されたすべての LIDAR ポイントには、レーザー パルスを反射したオブジェクトの種類を定義する分類コードを設定することができます。LIDAR ポイントは、地表面、植生、水域などのいくつかのカテゴリに分類できます。分類クラスの定義には、LAS ファイルの整数値のコードを使用します。
リターン値
発射されたレーザー パルスは、反射するフィーチャと、データの収集に使用されるレーザー スキャナーの機能に応じて、最大 5 つのリターンを発生させる可能性があります。最初のリターンはファースト リターン、次は 2nd リターンというようにフラグが付けられます。
分類フラグ
LIDAR データで分類を実行すると、ポイントが分類の複数のカテゴリに入る可能性があります。分類フラグを使用して、LIDAR ポイントの追加説明または分類が提供されます。たとえば、水域からの LIDAR リターンは最終的な出力データセットから削除する必要があるかもしれませんが、同時に、収集された LIDAR ポイントとして LAS ファイルに残し、管理すべきです。
LAS バージョン 1.0 では、LIDAR ポイントに 2 つの分類属性を同時に割り当てることはできませんでした。それ以降のバージョン (LAS 1.1、1.2、1.3、および 1.4) では、この問題を解決するために分類フラグが使用されます。
LIDAR ポイントごとに [合成] 、 [オーバーラップ] 、 [キー ポイント] 、および [保留] フラグを設定できます。3 つのフラグは、分類コードと同時に設定することが可能です。
