選択レイヤー
既存のレイヤーのフィーチャのサブセットからレイヤーを作成するには、フィーチャを選択して、選択レイヤーを作成します。 これにより、同じデータ ソースを持つが、選択したフィーチャだけを参照するレイヤーがマップまたはシーンに追加されます。 選択レイヤーを使用すると、元の選択セットのロジックを失わずにサブセットを選択できます。
注意:
選択レイヤーは、一時的な作業データセット (たとえば、ジオプロセシング モデルへの入力) としてのみ有用です。 このレイヤーは、選択したフィーチャのフィーチャ ID (FID) またはオブジェクト (OID) をリストします。 元のデータ ソースが更新または変更されると、これらは無効になります。
選択したフィーチャからの選択レイヤーの作成
選択レイヤーを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 任意の「 選択方法 」を使用してレイヤーのフィーチャを選択し、そのレイヤーが [コンテンツ] ウィンドウでハイライト表示されていることを確認します。
  2. [フィーチャ レイヤー] タブ セットで、 [データ] タブをクリックします。
  3. [選択] グループで、 [選択セット レイヤー] 選択セット レイヤー をクリックします。
    レイヤーがマップまたはシーンに追加されます。 レイヤー名は、元のレイヤーの名前に「 selection 」という単語が追加されたものとなります。
ヒント:
[コンテンツ] ウィンドウで、選択レイヤーを作成することもできます。 レイヤーを右クリックし、 [選択] 、 [選択フィーチャからレイヤーを作成] 選択フィーチャからレイヤーを作成 の順にクリックします。
選択レイヤーの消去または破棄
選択レイヤーが不要になった場合は、選択定義を削除して、レイヤーを元の完全なフィーチャ リストに戻すことができます。
  1. [コンテンツ] ウィンドウで選択レイヤーを右クリックし、 [プロパティ] プロパティ をクリックして [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスを開きます。
  2. [選択] タブをクリックし、 [選択フィーチャを解除してソース データ内のすべてのフィーチャにアクセス] チェックボックスをオンにします。
  3. [適用] をクリックして選択定義を削除し、すべてのフィーチャを表示するか、 [OK] をクリックしてすべての変更を適用して、ダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント:
あるいは、元のレイヤーがまだマップ内にある場合は、 [コンテンツ] ウィンドウで選択レイヤーを右クリックして [削除] をクリックし、選択レイヤーを完全に破棄できます。 元のレイヤーに影響はありません。
