ラベリング サマリー レポートの使用
ラベリング サマリー レポートには、マップ内のラベリング クラスの概要が示され、品質確認とパフォーマンス チェックを行うことができます。 これにより、ラベリングのパフォーマンス、マップの見やすさ、ラベルをアノテーションに変換する機能に影響を及ぼす可能性のあるラベリング パラメーターの問題点が特定されます。 サマリー レポートには、マップ内のすべてのレイヤーと、すべてのラベル クラスおよび各レイヤーでのラベル クラスのプロパティが一覧表示されます。 各レイヤーには、現在ラベリングされているかどうかに関係なく、少なくとも 1 つのラベル クラスがあります。 ラスター データを参照するレイヤーなどのようにラベリングできないレイヤーは表示されません。
表示される情報
ラベリング サマリー レポートには、ラベル クラスの主なプロパティの概要がレイヤーごとに示されます。 次の項目がチェックされ、場合によってはレイヤーごとに表示されます:
表示される情報 |
想定される結果 |
ラベル クラスが有効か無効か |
シンボルに XY オフセットが適用されるか |
ラベル クラスに SQL クエリーがあるか |
ラベル クラスに対して縮尺範囲が設定されているか |
重複するラベル クラス名があるか |
高度なラベル式が設定されているか |
どのフォントが使用されていますか? 使用できますか? |
入力したラベル パラメーター値にエラーが存在するか |
削除しない (オーバーラップを配置) ラベル配置パラメーターが使用されているか |
ラベリング サマリー ダイアログ ボックスの上部にある検索ボックスを使用して、レポートに表示されるテキストをフィルターします。 たとえば、ラベル クラスの名前を検索して、そのラベル クラスにのみ関連するリストを表示します。
デフォルトでは、すべてのラベル クラスが表示されます。ラベリング サマリー ダイアログ ボックスの上部にある フィルター ボタン
をクリックすると、ラベル付き、ラベルなし、または縮尺範囲内のフィーチャクラスを表示するサマリー リストを制限したり、現在の縮尺範囲内に表示されるラベル クラスだけにサマリー リストを制限できます。 また、指摘事項 ドロップダウン メニュー
を使用して、問題に基づいてラベル クラスを詳細にフィルターすることもできます。 ラベリング サマリーのコピー ボタン
を使用すると、ArcGIS Pro 以外で使用するためのサマリーをコピーできます。
ラベリング サマリー レポートにアクセスするには、ラベリング タブの マップ グループで オプション > サマリー をクリックします。
必要に応じて、検索 バーを使用して、レイヤー名、ラベル クラス名、または以下の情報表示チャートのメッセージを検索します。
必要に応じて、フィルター
を使用して、表示されるラベル クラスをフィルターします。
すべて |
ラベル クラスが有効か無効かに関係なく、すべてのラベル クラス。 |
ラベル付き |
ラベル付けされたラベル クラス。 |
ラベルなし |
ラベル付けされていないラベル クラス。 |
縮尺範囲内 |
マップの現在の縮尺でラベル付けされたラベル クラス。 |
- 必要に応じて、指摘事項 ドロップダウン メニュー
を使用して、問題を詳細にフィルターします。
すべて |
潜在的な問題に関係なく、すべてのラベル クラス。 |
エラー |
ラベルの表示を妨げている問題を含むラベル クラス。 |
警告 |
マップ ラベリングのパフォーマンスが低下する問題を含むラベル クラス。 |
値の競合 |
ラベル クラス パラメーターに不正な値を含むラベル クラス。 |
使用できないフォント |
インストールされていないフォントを使用するラベル クラス。 |
ラベルなし加重 |
ラベル付けされていないラベル クラス。 ラベル クラスに設定されたフィーチャ ウェイトによって、他のラベルに対するバリアとしてフィーチャがまだ動作しています。 |
- 必要に応じて、ラベリング サマリーのコピー ボタン
をクリックして、ArcGIS Pro 以外で使用するためのサマリーをコピーします。
