イベントのマージ
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ArcGIS Pipeline Referencing は、LRL 内の断片化を減らすために、同じ LRS イベント フィーチャクラスの一部である複数の隣接リニア イベントをマージする機能をサポートしています。
イベントのマージ ツールを使用して、複数の隣接イベントを 1 つのターゲット イベントに結合できます。 すべての入力イベントは、マージされたイベントの開始日に廃止されます。
デフォルトでは、マージされたイベントは、デジタイズの方向で最初の入力イベントからの始点メジャー値と、デジタイズの方向で最後の入力イベントからの終点メジャー値を取得します。 マージをコミットする前に、マージされたレイヤーの属性を編集できます。
イベントのマージのシナリオ
次の例では、複数のイベントを 1 つの出力イベントにマージする操作を示しています。
マージ前
次の図は、マージ前のルート上にある 3 つのライン イベントを示しています。
マージ前のルート上のイベント
次の表は、マージ前のイベントの詳細を示したものです。
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
始点メジャー
終点メジャー
Event1
1/1/2000
Route1
Event2
1/1/2000
Route1
6
13
Event3
1/1/2000
Route1
13
20
マージ後
マージ後は、維持されたイベント ID (Event1) のみが残ります。 この例では、マージされたイベントのメジャーは、Event1 の始点メジャー値および Event3 の終点メジャー値と一致します。 イベントのマージ ウィンドウの マージされたイベント属性 セクションを使用して、マージされたイベントに別の始点メジャーと終点メジャーを指定することができます。
マージ前のルート上のイベント
次の表は、マージ後のマージされたイベントの詳細を示したものです。
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
始点メジャー
終点メジャー
Event1
1/1/2000
Route1
対象オフセット値がある場合のマージ前
選択したイベントに対象オフセット値が構成されている場合、イベントのマージ ウィンドウでメジャー値が変更されない場合はその値が適用されます。 イベントのマージ ウィンドウでメジャー値が変更された場合、対象オフセット値は無視され、指定したメジャーが使用されます。
次の図は、編集前のルートを示しています。
対象オフセット値がある場合のイベントのマージ前
次の表は、編集前のイベントの詳細を示したものです。 この場合、交点のオフセット方法を使用して、IntersectionX での FromRefMethod および ToRefMethod の値が FromRefLocation および ToRefLocation の値として設定され、イベントに対象オフセット値が構成されています。
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
始点メジャー
終点メジャー
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
EventA
1/1/2000
Route1
Intersection
IntersectionX
-10
Intersection
IntersectionX
EventB
1/1/2000
Route1
10
20
Intersection
IntersectionX
Intersection
IntersectionX
10
対象オフセット値がある場合のマージ後
EventA と EventB のマージ後、2 つの結果が考えられます。これらは、イベントのマージ ウィンドウでメジャーが変更されたかどうかによって変わります。
既存のメジャーを使用して 2 つのイベントがマージされた場合、出力イベント (EventA) は対象オフセット値を適用します。
対象オフセット値が適用された場合のイベントのマージ後
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
始点メジャー
終点メジャー
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
EventA
1/1/2000
Route1
Intersection
IntersectionX
-10
Intersection
IntersectionX
10
イベントのマージ ウィンドウで始点メジャーが 5、終点メジャーが 15 に変更された場合、出力イベントの始点メジャーと終点メジャーは、指定したメジャーを使用して更新されます。
IntersectionX が対象ロケーションとして使用されなくなったため、EventA のメジャーはルート メジャーに基づくようになり、FromRefLocation と ToRefLocation の値は LRS ネットワーク名に変更され、FromRefOffset と ToRefOffset の値は、指定したメジャーに置き換えられます。
指定したメジャーで対象オフセット値をオーバーライドする場合のイベントのマージ後
イベント ID
開始日
終了日
ルート ID
始点メジャー
終点メジャー
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
EventA
1/1/2000
Route1
15
NetworkA
Route1
NetworkA
Route1
15
複数のイベントのマージ
イベントのマージ ウィンドウを使用してイベントをマージするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro でマップを開き、イベントをマージする位置にズームします。
  2. Location Referencing タブの イベント グループで、イベントのマージ をクリックします。
    イベントのマージ ウィンドウが表示されます。
    イベント選択前のイベントのマージ ウィンドウ
  3. イベント レイヤー ドロップダウン リストで、マージするイベントがあるイベント レイヤーを選択します。
    以下の例では、DOT Class が選択されたイベント レイヤーです。
  4. 境界四角形を描画して、マップ上のイベントを選択します。
    ヒント:
    マップ上のイベントを選択するには、次のいずれかの選択ツールを使用します。 また、イベントのマージ ウィンドウがアクティブなときにイベント レイヤーの属性テーブル内の行を選択して、マージするイベント テーブルを設定することもできます。
    どちらの場合も、マージするイベント テーブルを設定するには、イベントが イベント レイヤー ドロップダウン メニューで指定されたのと同じイベント レイヤーに属する必要があります。
    選択したイベントのオブジェクト ID が、ルート キャリブレーションの順序で マージするイベント テーブルに入力されます。
    イベント レイヤー内のイベント フィーチャが選択された後のイベントのマージ ウィンドウ
  5. 必要に応じて、開始日 および 終了日 テキスト ボックスで日付を変更します。
    デフォルトの開始日は現在の日付です。
  6. 必要に応じて、マージされたイベント属性 セクションで属性を編集します。
    イベント ID やルート ID などの LRS フィールドは編集できません。
    注意:
    マージされたイベント属性 セクションのフィールドを構成する場合、コード値、範囲ドメイン、サブタイプ、属性ルールがサポートされています。
  7. 実行 をクリックして、イベントをマージします。
    イベントがマージされると、ウィンドウの上部に確認メッセージが表示されます。
競合の防止が有効になっている場合の編集
次の条件では、ロックの取得後に複数の隣接イベントをマージできます。
  • イベントがあるルートのフィーチャ サービスのすべてのバージョンで、イベント レイヤーをロックしているユーザーがいない。
  • 現在作業しているイベント レイヤーに、自分のイベント ロックがある。
  • イベントがあるルートの現在のバージョンに、自分のロックがある。
  • 現在作業しているのと同じバージョンで別のネットワークの並行ルートに、自分のロックがある。
  • 同じルートの他のイベントに、別のバージョンで別のユーザーが取得したロックがある場合は、イベント レイヤーを編集できます。
次の条件では、複数の隣接イベントをマージすることはできません。
  • イベントがあるルートで、別のユーザーによってイベント レイヤーがロックされている。
  • イベントがあるルートの別のバージョンのイベント レイヤーが、自分によってロックされている。
  • イベントがあるルートが別のユーザーによってロックされている。
  • イベントがあるルートの別のバージョンが、自分によってロックされている。
  • 別のネットワーク上の並行ルートが、別のバージョンで自分によって、または異なるバージョンで別のユーザーによってロックされている。
