ルートの優位性の構成
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートの並行性は、2 つ以上のパイプライン ルートがセクションを共有する場合に見られます。 2 つ以上のルートがセクションを共有している場合、LRS ネットワークの中心線が共有されていることを意味します。
並行ルートは、LRS Contributor では若干の困難が伴います。それは、イベントはルートの名称ではなく、セクションを参照するためです。 並行ルート セクションに沿ったイベントは、1 つのルートにのみ関連しているため、ルート読み込みとルート編集は、関連するイベントに影響を及ぼすことがあります。
並行ルートのセグメントが廃止または再配置された場合、そのセグメント上の既存のイベント レコードは、(イベント レイヤーに割り当てられたイベントの振舞いに応じて) 別の並行ルートに割り当てられる可能性があります。 ルートの優位性ルールを構成することで、編集が行われた後に、イベントの新しい親ルートになるルートを決定するルール セットを適用できます。
並行セクション内の主要なルートにイベントを配置する必要があるかどうかは、セクション内の主要なルートを決定するルールを適用することによって変化します。 優位性ルールは、LRS イベント テーブル、フィーチャクラス、または LRS ネットワークのフィールドに基づいており、並行ルートの順序を設定する際に比較することができます。
ArcGIS Pipeline Referencing では、並行ルートは同じ中心線フィーチャを共有しますが、ルートに属する異なるメジャー値を使用してモデル化されます。
ルートの優位性のシナリオ
次に、ルートの優位性ルールを使用して、並行セクションで、主要なルートを見つけるシナリオを紹介します。
次の表に、上記の図の並行セクションをまとめます:
セクション |
並行ルート |
1 |
R1、R2 |
2 |
R2、R3 |
以下の表は、前の図の並行ルートのルート ID とルート名を示したものです。
ルート ID |
ルート名 |
R1 |
{E6M1-) |
R2 |
{G3N4-) |
R3 |
注意:
セクションの並行ルートは、各並行グループで、SectionId を共有します。
ネットワークに登録されているネットワーク フィーチャクラスまたは任意のまたがらないライン イベントを使用して、並行性を計算できます。
例外は、カンマで区切ってリストできます。
複数の属性フィールドを使用して、ルールを作成できます。
複数のルールを使用して、優位性を決定できます。
ルールの適用に関するワークフローは、次のとおりです:
主要なルートを見つけるために以下のルールが使用されます。
ルール |
フィールド |
順位付けの方法 |
順序タイプ |
例外 |
ルール 1 |
ルート名 |
より小さい |
英数字 |
R3 |
並行セクションの主要なルートは優位性フラグの値が 1 になり、主要でないルートの値は 0 になります。 優位性エラーの列には、次の 5 つの値のいずれかが設定されます。
優位性エラー |
説明 |
0 |
並行セクションの主要なルートを計算する際に、エラーは発生しませんでした。 |
1 |
並行セクションの属性値が同じルートが 2 つ以上あります。 主要なルートは、ランダムに選択されました。 |
2 |
並行セクションの主要なルートの計算に使用された属性に、NULL または値が存在しませんでした。 |
3 |
並行セクションの主要なルートの計算に使用された属性に含まれる値が多すぎます。 |
4 |
並行セクションでルートがキャリブレーションされていないか、並行セクションを構成する中心線がルートのジオメトリーと一致していません。 |
以下の表は、上記のルールを使用して、ルートの優位性を計算した後の結果を示したものです。
Section ID |
ルート名 |
優位性フラグ |
優位性エラー |
詳細 |
1 |
R1 |
1 |
0 |
このルートのルート名の値はルート Route2 より小さいため、このルートは Rule1 を使用する主要なルートです。 |
1 |
R2 |
0 |
0 |
2 |
R2 |
0 |
0 |
3 |
R3 |
1 |
0 |
このルートのルート名の値は例外として定義されているため、このルートは Rule1 を使用する主要なルートです。 |
