中心線プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
中心線のプロパティを、マップ レイヤーまたはフィーチャクラスとして表示できます。
中心線プロパティ
次の表に、中心線プロパティを示します。
中心線名
[中心線名] プロパティは、 [Location Referencing] タブの上部に表示されます。
プロパティ
説明
中心線名
中心線フィーチャクラスの名前。
フィールド
中心線フィーチャクラスの次の [フィールド] プロパティを表示できます。
プロパティ
説明
中心線 ID
中心線ジオメトリーの一意の ID。
ユーティリティー ネットワーク
ArcGIS Utility Network 構成 に中心ライン フィーチャクラスが含まれている場合、中心線フィーチャクラスの次の [ユーティリティー ネットワーク] プロパティを表示できます:
プロパティ
説明
ルート ID
ユーティリティー ネットワークで構成されたルート ID フィールド
始点メジャー
ユーティリティー ネットワークで構成された始点メジャー フィールド
終点メジャー
ユーティリティー ネットワークで構成された終点メジャー フィールド
中心線プロパティをマップ レイヤー別に表示
中心線マップ レイヤーのプロパティを [コンテンツ] ウィンドウから表示できます。
  1. ArcGIS Pro で [コンテンツ] ウィンドウを開きます。
  2. 中心線レイヤーを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。
    [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択した中心線レイヤー名が表示されます。
    注意:
    このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
  3. [Location Referencing] タブをクリックします。
    タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
    [Location Referencing] タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
  4. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
    ヒント:
    読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
  5. [OK] をクリックして [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
中心線プロパティをフィーチャクラス別に表示
中心線フィーチャクラスのプロパティを [カタログ] ウィンドウから表示できます。
  1. ArcGIS Pro で [カタログ] ウィンドウを開きます。
  2. ジオデータベース接続とフィーチャ データセットを展開して、フィーチャクラスを参照します。
  3. 中心線フィーチャクラスを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。
    [フィーチャクラス プロパティ] ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーに選択したフィーチャクラス名が表示されます。
    注意:
  4. [Location Referencing] タブをクリックします。
  5. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    ヒント:
  6. [OK] をクリックして [フィーチャクラス プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
