中心線シーケンス テーブル プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
中心線シーケンス テーブル プロパティを、スタンドアロン テーブル プロパティまたはデータベース レベル プロパティとして表示できます。
中心線シーケンス テーブル プロパティ
次の表に、中心線シーケンス テーブル プロパティを示します。
名前
名前 プロパティは、Location Referencing タブの上部に表示されます。
プロパティ
説明
名前
中心線シーケンス テーブルの名前。
フィールド
中心線シーケンス テーブルの次の フィールド プロパティを表示できます。
プロパティ
説明
中心線 ID
中心線の一意な ID。
ルート ID
中心線に関連付けられているルートの一意な ID。
開始日
中心線がアクティブになった日付。
終了日
中心線が非アクティブになった日付。 NULL を指定できます。
ネットワーク ID
中心線に関連付けられているネットワークの一意な ID。
スタンドアロン中心線シーケンス テーブル プロパティの表示
スタンドアロン中心線シーケンス テーブルのプロパティを コンテンツ ウィンドウから表示できます:
  1. ArcGIS Pro で カタログ ウィンドウを開きます。
  2. ジオデータベース コネクションを展開して、Centerline_Sequence テーブルを参照します。
  3. コンテンツ ウィンドウでスタンドアロンの Centerline_Sequence テーブルを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーにテーブル名が表示されます。
    注意:
    このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
  4. Location Referencing タブをクリックします。
    タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
    Location Referencing タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
  5. ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
    値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
    ヒント:
    読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
  6. OK をクリックして、スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
中心線シーケンス テーブルのデータベースレベルのプロパティを カタログ ウィンドウから表示できます:
  3. カタログ ウィンドウでスタンドアロンの Centerline_Sequence テーブルを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    注意:
    ヒント:
  6. OK をクリックして、テーブル プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
