時間フィルターの設定
Location Referencing ライセンスで利用可能。
LRS マージ済みレイヤーの時間表示を構成するには、時間フィルターの設定 ツールを使用します。 この時間表示は、特定の日付または日付範囲に設定して、時間対応 LRS レイヤーの管理を向上させることができます。
ヒント:
時間は、最初に Location Referencing タブで、時間の有効化 ボタンを使用するか、レイヤーを個別に有効化することで、プロジェクト内で有効化する必要があります。
ArcGIS Pro のマップの時間フィルターを構成するには、次の手順を実行します:
  1. Location Referencing タブの ツール グループで、時間フィルターの設定 をクリックします。
    ヒント:
    フィーチャ サービス内の LRS レイヤーが、時間が有効化されていない状態で公開されている場合、時間の有効化 と 時間フィルターの設定 は、タブで非アクティブになります。
    時間フィルターの設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
    時間フィルターの設定ダイアログ ボックスで、現在のシステムの日時を使用オプションが選択された状態
  2. 次のいずれかのオプションを構成します。
    • 時間のフィルターに、現在のシステムの日時を使用するには、現在のシステムの日時を使用 オプションを選択します。
    • 構成済みの時間範囲を使用して、マップをフィルターするには、特定の日付範囲 オプションを選択して、開始日と終了日を追加します。
    • 日付範囲の消去 オプションを選択して、時間フィルターを解除します。
    時間フィルターの設定ダイアログ ボックスで、特定の日付範囲オプションが選択された状態
  3. マップ内の時間フィルターを変更するには、適用 をクリックします。
    注意:
    また、オプション ダイアログ ボックスの マップ内の LRS レイヤーを現在の日時に設定 チェックボックスをオンにして、マップ上の時間表示をシステムの日時に設定することもできます。 このオプションがオンの場合、プロジェクトを開いたときに、現在の日時がマップに設定されます。
