中心線シーケンス テーブル プロパティの表示
Location Referencing ライセンスで利用可能。
中心線シーケンス テーブル プロパティを、スタンドアロン テーブル プロパティまたはデータベース レベル プロパティとして表示できます。
中心線シーケンス テーブル プロパティ
次の表に、中心線シーケンス テーブル プロパティを示します。
名前
名前 プロパティは、Location Referencing タブの上部に表示されます。
プロパティ |
説明 |
名前 |
中心線シーケンス テーブルの名前。 |
フィールド
中心線シーケンス テーブルの次の フィールド プロパティを表示できます。
プロパティ |
説明 |
中心線 ID |
中心線の一意な ID。 |
ルート ID |
中心線に関連付けられているルートの一意な ID。 |
開始日 |
中心線がアクティブになった日付。 |
終了日 |
中心線が非アクティブになった日付。 NULL を指定できます。 |
ネットワーク ID |
中心線に関連付けられているネットワークの一意な ID。 |
スタンドアロン中心線シーケンス テーブル プロパティの表示
スタンドアロン中心線シーケンス テーブルのプロパティを コンテンツ ウィンドウから表示できます:
ArcGIS Pro で カタログ ウィンドウを開きます。
コンテンツ ウィンドウでスタンドアロンの Centerline_Sequence テーブルを右クリックし、プロパティ をクリックします。
スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスが開き、タイトル バーにテーブル名が表示されます。
注意:
このダイアログ ボックスのタブは、選択したレイヤーのタイプによって異なります。
Location Referencing タブをクリックします。
タブがリストに表示されていない場合は、下にスクロールします。
Location Referencing タブの上部に、選択データの一般的なプロパティが表示され、その下に追加のノードが表示されます。
ノードの矢印をクリックすると、そのプロパティを展開または折りたたむことができます。
値またはフィールド名がフィールドよりも長い場合は、プロパティの上にポインターを合わせて詳細を表示するか、ダイアログ ボックスのサイズを変更して追加情報を表示します。
ヒント:
読み取り専用プロパティをクリップボードにコピーすることができます。
OK をクリックして、スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
中心線シーケンス テーブルのデータベースレベルのプロパティを カタログ ウィンドウから表示できます:
ジオデータベース コネクションを展開して、Centerline_Sequence テーブルを参照します。
注意:
ヒント:
OK をクリックして、テーブル プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
