00022: データ フレームにサポートしていない 8.x スタイル シンボル レベル描画が使用されています
マップ レイヤーに古い (バージョン 8.3 以前) マップ ドキュメントのシンボル レベル描画のプロパティが定義されています。マップ ドキュメントを ArcGIS Pro にインポートする前に、シンボル レベル描画のプロパティをアップグレードする必要があります。
解決策
シンボル レベル描画のプロパティを ArcMap の現在のバージョンにアップグレードします。以下の手順に従います。
コンテンツ ウィンドウでデータ フレームを右クリックし、 [高度な描画設定] をクリックします。
[シンボル描画] タブをクリックします。
[アップグレード] をクリックします。
[OK] をクリックします。
マップ ドキュメントを保存します。
マップ ドキュメントを再インポートします。
追加情報
シンボル レベル描画により、フィーチャ シンボルの描画順序を管理することが可能となり、特殊なカートグラフィック効果を実現できるようになります。マルチレイヤー シンボルのシンボルおよびシンボル レイヤーをマップに描画する順序を指定して、ArcMap のデフォルトの描画順序を変更することができます。シンボル レベル描画では、各フィーチャのシンボルと、シンボル レベル描画の順序におけるシンボルの位置に基づいて、描画順序が決定されます。シンボル レベル描画のパラメーターは、フィーチャ レイヤーまたはグループ レイヤーごとに設定することができます。詳細については、「 シンボル レベル描画とは 」 をご参照ください。
マップ ドキュメント ファイルは、通常、 [高度な描画設定] を有効にした ArcMap 8.3 で作成されています。マップ ドキュメントを ArcGIS Pro にインポートする前に、ArcGIS のシンボル レベル描画を使用するドキュメントをアップグレードする必要があります。
ArcMap 8.3 では、シンボル レベル描画のプロパティは、データ フレームの [高度な描画設定] とともに保存されていました。バージョン 8.x スタイルのシンボル レベル描画では、データ フレーム全体の任意のシンボル レベルを描画順序に組み込むことが可能でした。マップの表示設定を維持するには、グループ レイヤーに複数のレイヤーを組み合わせ、そのグループ レイヤーでシンボル レベル描画を有効にする操作が必要となる場合があります。これにより、複数のレイヤーのシンボル レベルの描画順序を組み合わせることができます。
