ジオプロセシング パッケージの共有
ジオプロセシング パッケージ パッケージ (.gpkx ファイル) を使用すると、解析ワークフローを共有できます。 これらのパッケージには、ツール (モデルまたはスクリプト) と、タスクの実行に必要なデータが格納されます。 ジオプロセシング パッケージを使用し、複雑な解析を組織内で共有するか、または ArcGIS Online を通じて広範な ArcGIS ユーザーと共有することができます。 ジオプロセシング パッケージを見つけて使用する個人は、パッケージを開いて、パッケージ内のデータを使用して実行することも、ツール パラメーターを使用して独自のデータを追加することもできます。
ジオプロセシング パッケージの作成
ジオプロセシング パッケージの作成では、最初に、ジオプロセシング履歴アイテム、つまり、ジオプロセシング ツールの実行から取得された成功結果を選択する必要があります。 この結果は、パッケージの作成に必要なすべての参照を保持しており、新しいすべてのジオプロセシング パッケージの開始点となります。 実行に失敗した結果からジオプロセシング パッケージを作成することはできません。
  1. [共有] タブの [パッケージ] グループで、 [ジオプロセシング] ジオプロセシング パッケージ をクリックします。 パッケージの作成基準にするジオプロセシング タスクの履歴アイテムを選択します。
    [ジオプロセシング パッケージ] ウィンドウが表示されます。
  2. パッケージの保存先 (ArcGIS Online アカウントまたはディスク上のファイル) を指定します。
  3. 名前を指定し、パッケージをファイルに保存する場合はディスク上の新しいパッケージの場所も指定します。
  4. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [タグ] ドロップダウン メニューを使用して既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  5. オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用してコンテンツ カテゴリを割り当てることができます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  6. エンタープライズ データベース、UNC パス フォルダー、フィーチャ サービスのデータをファイル ジオデータベースにコピーする場合は、 [エンタープライズおよび UNC パス データを含める] チェックボックスをオンにします。
    このオプションをオフにすると、引き続きレイヤーでエンタープライズ ジオデータベースと UNC パス データが参照されます。
  7. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、 [フォルダー] メニューを使用して、パッケージをポータル コンテンツのどこに保存するかを指定します。 デフォルトでは、パッケージはコンテンツのルートに保存されます。 必要に応じて、 [参照] ボタン 参照 をクリックして、フォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択します。 テキスト ボックスにフォルダーの名前を入力することもできます。
  8. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、その共有方法を次のように指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 単一のパッケージに複数のタスクを追加するには、 [ツール] セクションから追加の履歴アイテムを選択します。
    現在のプロジェクトに存在する成功したツール履歴をすべて、作成中のパッケージに追加できます。 パッケージが ArcGIS Pro に展開されるとき、パッケージに追加されたすべてのタスクが抽出され、使用できるようになります。
  10. [アタッチメント] に含めるアイテムを追加します。
    このオプションを使用すると、詳細な文書、レポート、グラフなどの他のコンテンツを含めることができます。 ファイル タイプ .js 、 .vbs 、 .py 、 .pyc 、 .pyo 、 .bat 、 .ocx はサポートされていません。 また、署名された .dll ファイルと .exe ファイルだけは含めることができます。
    .dll ファイルと .exe ファイルの署名の詳細
  11. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  12. パッケージの検証が完了したら、 [パッケージ] をクリックしてパッケージを作成します。
