レイヤー パッケージの共有
レイヤー パッケージ レイヤー パッケージ (.lpkx ファイル) を使用すると、レイヤーを共有できます。 レイヤー パッケージには、レイヤー プロパティとともに、レイヤーによって参照されるデータセットが格納されるファイルです。 レイヤー パッケージを利用することで、レイヤーのすべての要素 (シンボル、ラベリング、フィールド プロパティ、関連データなど) を保存し、共有することができます。 レイヤー パッケージには複数のレイヤーを含めることができます。
他のユーザーはレイヤー パッケージをマップに直接追加することができ、データベースにアクセスしたり、レイヤー プロパティを設定したりする必要はありません。
さらに、レイヤーはスキーマのみのレイヤー パッケージとして保存できます。 このタイプのパッケージにより、データを共有することなく、レイヤー設計と対応するデータ モデル設計を共有できます。 スキーマのみのレイヤー パッケージを展開したときに、各レイヤーのデータ モデルがプロジェクトのデフォルト ジオデータベースに読み込まれます。 その後、そのデータベース内のレイヤーの独自のデータセットを読み込むことができます。
ヒント:
データのパッケージ化をより詳細に管理するには、 [レイヤーのパッケージ化 (Package Layer)] ジオプロセシング ツールを使用します。 たとえば、現在のマップ範囲内のデータだけをパッケージ化するか、ネットワーク解析レイヤーのパッケージ化時にネットワーク データセットを排除するよう指定できます。
レイヤー パッケージの作成
レイヤー パッケージを作成するには、次の手順に従います。
  1. [コンテンツ] ウィンドウで、パッケージ化するレイヤーを選択します。
  2. [共有] タブの [パッケージ] グループで [レイヤー] 新しいレイヤー パッケージ をクリックします。 または、選択したレイヤーを右クリックして、 [共有] メニューを選択し、 [レイヤー パッケージとして共有] 新しいレイヤー パッケージ をクリックします。
    [レイヤーのパッケージ化] ウィンドウが表示されます。
  3. パッケージの保存先 (ArcGIS Online アカウントまたはディスク上のファイル) を指定します。
  4. 名前を指定し、パッケージをファイルに保存する場合はディスク上の新しいパッケージの場所も指定します。
  5. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [タグ] ドロップダウン メニューを使用して既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  6. オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用してコンテンツ カテゴリを割り当てることができます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  7. エンタープライズ データベース、UNC パス フォルダー、フィーチャ サービスのデータをファイル ジオデータベースにコピーする場合は、 [エンタープライズおよび UNC パス データを含める] チェックボックスをオンにします。
    このオプションをオフにすると、引き続きレイヤーでエンタープライズ ジオデータベースと UNC パス データが参照されます。
  8. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、 [フォルダー] メニューを使用して、パッケージをポータル コンテンツのどこに保存するかを指定します。 デフォルトでは、パッケージはコンテンツのルートに保存されます。 必要に応じて、 [参照] ボタン 参照 をクリックして、フォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択します。 テキスト ボックスにフォルダーの名前を入力することもできます。
  9. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、その共有方法を次のように指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  10. [アタッチメント] に含めるアイテムを追加します。
    このオプションを使用すると、詳細な文書、レポート、グラフなどの他のコンテンツを含めることができます。 ファイル タイプ .js 、 .vbs 、 .py 、 .pyc 、 .pyo 、 .bat 、 .ocx はサポートされていません。 また、署名された .dll ファイルと .exe ファイルだけは含めることができます。
    .dll ファイルと .exe ファイルの署名の詳細
  11. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  12. パッケージの検証が完了したら、 [パッケージ] をクリックしてパッケージを作成します。
スキーマのみのレイヤー パッケージの作成
[スキーマのみパッケージ] オプションをオンにすると、データを含まないレイヤーを共有することができます。
スキーマのみのレイヤー パッケージを作成する手順は、上記で説明したレイヤー データ パッケージを保存する手順とほぼ同じですが、 [スキーマのみパッケージ] オプションを選択して、スキーマのみのレイヤー パッケージを作成する点が異なります。
レイヤー パッケージの解凍方法の詳細については、「 マップまたはシーンへのレイヤーの追加 」をご参照ください。
