タスク アイテムの作成
タスクはタスク アイテムに作成されます。 タスクを作成する前に、タスク アイテムを作成する必要があります。 タスク アイテムは、現在開いているプロジェクトに保存され、 [カタログ] ウィンドウの [タスク] の下に一覧表示されます。 タスク アイテムはオンラインで 共有 したり、タスク アイテムを .esriTasks ファイルにエクスポートして共有したりできます。 .esriTasks ファイルは、他のプロジェクトにインポートして開くことができます。
タスク アイテムを作成するには、次の手順に従います。
  1. ArcGIS Pro で [挿入] タブをクリックし、 [タスク] 矢印 タスク をクリックして、 [新しいタスク アイテム] をクリックし、 [タスク] ウィンドウと [タスク デザイナー] ウィンドウを開きます。
  2. [タスク デザイナー] ウィンドウで、タスク アイテムの名前と作成者をそれぞれ [名前] と [作成者] に入力します。
    タスク アイテムの作成者はオプションです。 タスク アイテムの名前を入力しない場合、タスク アイテムにはデフォルト名が割り当てられます。
  3. [サマリー] にアイテムの簡単な概要を入力します。
    概要は、タスク アイテムをオンラインで共有する場合に必要になります。 サマリーには、タスク バージョン、作成者、タスク アイテムを提供した人や組織の名前などの情報を指定する必要があります。
  4. [説明] にタスク アイテムのタスクの説明を入力します。
    説明は、タスク アイテムのタスクで達成される内容について概説したものでなければなりません。
  5. [使用の制限] に、アイテムのコンテンツの使用における特別な制約、免責事項、契約条件、または制限事項を追加します。
    タスク アイテムがオンラインで共有されている場合、 [アクセスと使用の制限] に使用の制限が表示されます。
  6. [タグ] でタグを追加します。
    タグは、タスク アイテムをオンラインで共有する場合に必要になります。 タグを指定すると、ユーザーがタスク アイテムを検索して見つけることができるようになります。
  7. [タスクのバージョン] にタスク アイテムのバージョン番号を入力します。
    タスク アイテムを更新するたびに、そのバージョン番号を変更できます。 これは、タスク アイテムを複数台のコンピューター上で共有して使用する場合、そのタスク アイテムのバージョンを追跡するのに役立ちます。 また、バージョン番号を入力しておくと、ユーザーがタスク アイテムの最新バージョンを使用しているかどうかを確認することができます。
  8. プロジェクトを保存することで、タスク アイテムを保存します。
  9. [タスク デザイナー] ウィンドウを閉じて、タスク アイテムの作成を終了するか、 [タスク] ウィンドウで [新しいタスク] 新しいタスク をクリックして、タスクを作成します。
タスク アイテムの編集
[タスク デザイナー] ウィンドウでタスク アイテムのプロパティを編集できます。 [タスク] ウィンドウでタスク アイテムの見出しを選択し、 [オプション] メニュー → [デザイナーで編集] の順にクリックして、タスク アイテムの情報を編集します。
