非推奨のツール
非推奨のジオプロセシング ツールは、別のツールに置き換えられたツールです。 ツールは ArcGIS Pro に残りますが、今後の開発作業は行われません。
廃止のプロセス
Esri がより優れた方法で機能を提供する新しいツールを開発したときに、ツールは非推奨になります。 新しいツールの開発には、ユーザーのフィードバックが欠かせません。 Esri では、ツールを非推奨にするという判断を簡単に下しません。代わりとなるツールは非推奨のツールよりも優れている必要があります。 マニュアルには、非推奨のツールに関して、代わりとなるツールの情報も記載されます。
ツールが非推奨になる初期リリースでは、ジオプロセシング ウィンドウから開いたときに、バナーがツールの上部に固定されています。 このバナーは、ツールが非推奨であることを示し、代替の方法に移行することをお勧めしています。 ツールのドキュメントは同様の情報を提供します。
初期の廃止段階後の 1 ~ 3 リリースで、非推奨のツールは完全に廃止されます。 非推奨のツールを使用する既存のモデルとスクリプトは引き続き動作しますが、ツールは ジオプロセシング ウィンドウからアクセスできなくなります。 非推奨のツールについては、ジオプロセシング ウィンドウのバナー、および非推奨のツールのドキュメントに記述された代替の方法に移行することをお勧めします。 ツールのドキュメントはヘルプの目次には表示されず、トピックの URL からしかアクセスできなくなります。
さらに、ツールの非推奨化は、関連ツールをよりわかりやすく分類するために、ツールを別のツールボックスに移動する場合に発生します。 元の場所のツールはそのまま残りますが、重複を回避するために非推奨になります。 元のツールボックス内のツールは非表示になり、他のツールボックス内のツールは、そのツールを操作する場所になります。
非推奨のツールの使用
非推奨のツールになっても、ArcGIS Pro にインストールされるため、既存のモデルとスクリプトは引き続き動作します。
ModelBuilder の非推奨のツールは、既存のモデルからツールにコピーすることで追加できます。 既存のモデルは、ArcGIS の以前のバージョン、すなわちツールがまだ非推奨でなかったバージョンで作成したモデルです。
非推奨のツールをスクリプトに追加するには、非推奨のツールを含むツールボックスのエイリアスを把握している必要があります。 非推奨ではないツールと同じ方法で追加されます。
非推奨のツールの長期的なサポート
通常、非推奨のツールは ArcGIS のすべてのバージョンに含まれるので、既存のモデルまたはスクリプトは引き続き動作します。 ただし、技術的な状況により、非推奨のツールを含めることができない場合は、ツールはインストールから削除されます。
