ArcGIS GeoAnalytics Server での時系列リレーションシップ
フィーチャの結合 ツールでは、空間、時系列、または属性リレーションシップ、あるいはそれらのリレーションシップの組み合わせに基づいて、あるレイヤーのフィーチャを別のレイヤーのフィーチャに結合できます。 たとえば、2 つのフィーチャが相互の 1 時間以内に存在する場合、それらのフィーチャが結合されます。
レガシー:
ArcGIS GeoAnalytics Server エクステンションは ArcGIS Enterprise では非推奨になっています。 GeoAnalytics Server の 最終リリース は、ArcGIS Enterprise 11.3 に付属しています。 このジオプロセシング ツールは、ArcGIS Enterprise 11.3 およびそれ以前のバージョンで使用できます。
時間対応レイヤー内のフィーチャは、次のいずれかの方法で表現できます。
  • 特定時点 - 時系列内の 1 つの瞬間
  • 間隔 - 開始時刻と終了時刻が指定される
時系列リレーションシップは、ISO19108 - 時間スキーマに基づきます。
結合レイヤーとターゲット レイヤー
時系列的結合では、結合レイヤーからターゲット レイヤーへのフィーチャのマッチングが、時間におけるフィーチャの配置または存在に基づいて行われます。
次の凡例は、このトピック内のすべての例に適用されます。
  • ターゲット フィーチャ時間 - 緑
  • 結合フィーチャ時間 - 青
時間タイプとサポートされるリレーションシップ
次の表に、時間タイプ間の時系列結合 (時間間隔と時点との結合など) でサポートされる時系列リレーションシップを示します。
次の時間タイプ間の時系列的結合 (ターゲット フィーチャと結合フィーチャ):
特定時点と特定時点
特定時点と間隔
間隔と特定時点
間隔と間隔
等しい
チェック マーク
チェック マーク
期間内にある
チェック マーク
チェック マーク
含む
チェック マーク
チェック マーク
終了する
チェック マーク
チェック マーク
終了される
チェック マーク
チェック マーク
接続する
チェック マーク
接続される
チェック マーク
オーバーラップ
チェック マーク
重複される
チェック マーク
開始する
チェック マーク
チェック マーク
開始される
チェック マーク
チェック マーク
交差する
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
近接
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
近接 (前)
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
近接 (後)
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
チェック マーク
等しい
2 つの時点または間隔が同一である場合、これらの時間は等しいと見なされます。 等しいと見なすためには、時間が同じタイプ (両方が時点、または両方が間隔の時間) でなければなりません。
時系列リレーションシップ タイプ: Equals
期間内にある
ターゲット フィーチャが結合フィーチャの開始と終了の間に発生する場合、ターゲット フィーチャの期間は結合フィーチャの期間内にあります。 これは Contains 演算子の逆です。 このリレーションシップは、結合フィーチャが時間間隔を持つ場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: During
含む
結合フィーチャがターゲット フィーチャの開始と終了の間に発生する場合、ターゲット フィーチャの期間は結合フィーチャの期間内にあります。 これは During 演算子の逆です。 このリレーションシップは、ターゲット フィーチャが時間間隔を持つ場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Contains
終了する
ターゲット フィーチャと結合フィーチャの終了が同じ時間であり、ターゲット フィーチャが結合フィーチャの後に開始する場合です。 これは、Finished by 演算子を補完するものであり、Starts とは逆の演算子です。 このリレーションシップは、結合フィーチャが時間間隔を持つ場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Finishes
終了される
結合フィーチャ時間がターゲット時間と同時に終了し、結合時間がターゲット時間の後に開始する場合、ターゲット時間は結合時間により終了され (Finished by) ます。 これは、Finishes 演算子を補完するものであり、Started by とは逆の演算子です。 このリレーションシップは、ターゲット フィーチャが時間間隔を持つ場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Finished by
接続する
ターゲット フィーチャの終了時間が結合フィーチャの開始時間に等しい場合、ターゲット フィーチャは結合フィーチャに接続します。 これは、Met by 演算子を補完するものです。 このリレーションシップは、結合時間とターゲット時間が間隔である場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Meets
接続される
ターゲット フィーチャの開始時間が結合フィーチャの終了時間に等しい場合、結合フィーチャはターゲット フィーチャに接続します。 これは、Meets 演算子を補完するものです。 このリレーションシップは、結合時間とターゲット時間が間隔である場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Met by
オーバーラップ
ターゲット時間間隔の開始と終了がそれぞれ、結合時間間隔の開始と終了より前である場合、ターゲット時間は結合時間に重複します。 これは、Overlapped by 演算子を補完するものです。 このリレーションシップは、結合時間とターゲット時間が間隔である場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Overlaps
オーバーラップされる
ターゲット時間間隔の開始と終了がそれぞれ、結合時間間隔の開始と終了より後である場合、ターゲット時間は結合時間に重複されます。 これは、Overlaps 演算子を補完するものです。 このリレーションシップは、結合時間とターゲット時間が間隔である場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Overlapped by
開始する
ターゲット フィーチャと結合フィーチャの開始が同じ時間であり、ターゲット フィーチャが結合フィーチャの前に終了する場合です。 これは、Started by 演算子を補完するものであり、Finishes とは逆の演算子です。 このリレーションシップは、結合時間が間隔である場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Starts
開始される
ターゲット フィーチャと結合フィーチャの開始が同じ時間であり、ターゲット フィーチャが結合フィーチャの後に終了する場合です。 これは、Starts 演算子を補完するものであり、Finished by とは逆の演算子です。 このリレーションシップは、ターゲット時間が間隔である場合にのみ存在します。
時系列リレーションシップ タイプ: Started by
交差する
ターゲット フィーチャの時間のいずれかの部分が結合フィーチャの時間と交わります。 Intersects 演算子は、その他すべての時系列リレーションシップのタイプの組み合わせです。
時系列リレーションシップ タイプ: Intersects
近接
ターゲット フィーチャの時間が結合フィーチャの時間から指定された時間の範囲内にある場合です。 ユーザー指定の時間距離 (例: 1 か月) を使用すると、結合時間の両端に時間距離を追加して、Intersects 演算子が適用されます。
時系列リレーションシップ タイプ: Near
近接 (前)
ターゲット時間が指定された時間の範囲内にあり、結合時間より前の場合、ターゲット時間は結合時間近接 (前) になります。 ユーザー指定の時間距離 (例: 1 か月) を使用すると、結合時間の最初に時間距離を追加して、Intersects 演算子が適用されます。
時系列リレーションシップ タイプ: Near before
近接 (後)
ターゲット時間が指定された時間の範囲内にあり、結合時間より後の場合、ターゲット時間は結合時間近接 (後) になります。 ユーザー指定の時間距離 (例: 1 か月) を使用すると、結合時間の最後に時間距離を追加して、Intersects 演算子が適用されます。
時系列リレーションシップ タイプ: Near after
