GTFS Shapes → フィーチャ (GTFS Shapes To Features) (変換ツール)
サマリー
公共交通機関システムにおける車両の物理的進路を示すポリライン フィーチャクラスに GTFS 公共交通機関データセットからの GTFS shapes.txt ファイルを変換します。
可能であれば、routes.txt ファイルの属性は出力内のシェープごとに含められ、出力ラインは route_color フィールドで指定されたカラーに従ってシンボル化されます。
shapes.txt ファイルには、連続した緯度と経度のポイントが含まれます。 このツールは、これらの連続するポイントを直線でつなげて、シェープ ポリラインを生成します。
注意:
GTFS Shapes → フィーチャ ツールと GTFS からシェープ フィーチャを生成 ツールは、それぞれ異なる目的で使用されます。 GTFS データセットに既存の shapes.txt ファイルが存在し、これらの形状をフィーチャクラスに変換してマップに表示する場合は、GTFS Shapes → フィーチャ を使用します。 GTFS データセットに既存の shapes.txt ファイルが存在せず、GTFS データセットに含まれるその他の情報に基づいて形状を推定し、shapes.txt ファイルを作成する場合は、GTFS からシェープ フィーチャを生成 を使用します。
使用法
  • ルート属性が設定されるのは、有効な trips.txt ファイルと routes.txt ファイルが入力 shapes.txt ファイルと同じフォルダーにある場合のみです。
  • ツール出力にはシェープファイルではなくファイル ジオデータベース フィーチャクラスを推奨します。 シェープファイルのフィールド名は、最大 10 文字しかないため、出力テーブルがシェープファイルの場合、より長い GTFS フィールド名は短くされます。
  • ルート属性は、次の手順でシェープごとに設定されます。ツールは shapes.txt ファイル内の shape_id ごとに trips.txt ファイルをチェックして、この shape_id を持つ移動を検索し、これらの移動に関連付けられた route_id を見つけます。 次に、ツールは routes.txt ファイルからその route_id の属性を取得して、その属性をシェープの出力フィーチャクラスに渡します。 通常とは異なり、複数の route_id が指定した shape_id に関連付けられている場合、一意の shape_id と route_id のペアごとに 1 つのフィーチャとなるように、出力フィーチャクラス内でシェープが複製されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 GTFS Shapes ファイル
GTFS データセットからの有効な shapes.txt ファイル。
File
出力フィーチャクラス
出力フィーチャクラス。
Feature Class
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
