詳細な集計の使用 (環境設定)
詳細な設定の使用の環境に適合するツールでは、データが配分される際に、低いパフォーマンスで最高の精度、または低い精度で高速なパフォーマンスのいずれかが使用されます。 この環境は Business Analyst ツールでのみ使用されます。
使用上の注意
  • 環境設定はデフォルトで無効になっています。
  • この設定を有効にすると、処理が完了するかキャンセルされるまで詳細な設定が適用されます。
ダイアログの構文
  • Checked—按分には、Business Analyst データセット内で利用可能な最小の地理単位が使用されます。 このオプションを使用し、精度を最適化します。
  • Unchecked—割り当てのために、区画レベルのカスケード セットが自動的に選択されます。 このオプションを使用し、パフォーマンスを最適化します。 これがデフォルトです。
Python 構文
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = boolean_option
名前 説明
boolean_option
詳細なデータ設定方法を使用するかどうかを指定します。 デフォルトは False です。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the baUseDetailedAggregation environment to True
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = True
