セル配置 (環境設定)
セルの配置環境を反映するツールは、出力のセルの配置を調整して、指定した処理範囲のセルの配置に一致させます。
使用上の注意
  • スナップ対象ラスター環境で範囲が指定されている場合は、セルの配置環境で指定されている範囲をオーバーライドします。
  • 入力に一致 オプションは、入力のセルの配置を維持し、データをリサンプリングしません。
  • 処理範囲に一致 オプションは、環境設定で指定されたリサンプリング方式を使用して入力ラスターをリサンプリングします。
ダイアログの構文
  • デフォルト— セルの配置は、ツールのデフォルト動作に従います。 これがデフォルトです。
  • 処理範囲に一致— 出力セルの範囲は、指定された処理範囲のセルの配置と一致するように調整されます。
  • 入力に一致— 出力セルは入力の配置に従います。
Python 構文
arcpy.env.cellAlignment = cellAlignment_option
名前 説明
使用するセルの配置を指定します。
  • DEFAULT—セルの配置は、ツールのデフォルト動作に従います。 これがデフォルトです。
  • ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT—出力セルの範囲は、指定された処理範囲のセルの配置と一致するように調整されます。
  • ALIGN_WITH_INPUT—出力セルは入力の配置に従います。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the cell alignment environment using a keyword.
arcpy.env.cellAlignment = "ALIGN_WITH_PROCESSING_EXTENT"
