セル サイズ (環境設定)
セル サイズ環境を反映するツールは、操作で使用する出力ラスター セル サイズ、または解像度を設定します。 デフォルトの出力解像度は、ツールによって指定されない限り、入力ラスター データセットの最も粗い解像度で決まります。
使用上の注意
  • 特定の数値のセル サイズを使用するには、テキスト ボックスに数値を直接入力します。
  • フィーチャ データセットをツールへの唯一の入力として使用した場合のデフォルトのセル サイズは、フィーチャ データセットの範囲の幅または高さ (どちらか短いほう) を 250 で割った値になります。
  • 数値のセル サイズ値を指定したときに、出力の空間参照が入力データの空間参照と異なる場合には、投影は行われません。 それ以外の場合は、入力データセットが投影され、新しいセル サイズが使用されます。
  • 入力ラスター データセットよりも小さいセル サイズを指定する場合は注意が必要です。 新しいデータは作成されず、セルは最近隣リサンプリングに基づいて内挿されます。 結果の精度は、最も粗い入力ラスターと同じ程度になります。
  • 解析中にデータセットを投影すると、出力ラスター セル サイズはセル サイズ投影法環境設定で指定された方法を使用します (ツールがこの環境設定を考慮する場合)。
ダイアログの構文
  • Empty—値がない場合、ジオプロセシング ツールは優先設定と解釈します。 これがデフォルトです。
  • 入力データの最大セルサイズ - すべての入力データセットの中から最大のセル サイズを使用します。
  • 入力データの最小セルサイズ - すべての入力データセットの中から最小のセル サイズを使用します。
  • レイヤー <名前> と同じ - 指定したレイヤーまたはラスター データセットのセル サイズを使用します。
Python 構文
arcpy.env.cellSize = cellsize_option
名前 説明
cellsize_option
使用するセル サイズを指定します。
  • Number—指定したセル サイズ値がそのまま使用されます。
  • Layer name—指定したレイヤーまたはラスター データセットのセル サイズが使用されます。
  • MAXOF—すべての入力データセットの中から最大のセル サイズを使用します。 ツールによってセル サイズが指定されない限り、これがデフォルトです。
  • MINOF—すべての入力データセットの中から最小のセル サイズを使用します。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the cell size environment using a keyword.
arcpy.env.cellSize = "MINOF"
# Set the cell size environment using a number.
arcpy.env.cellSize = 20
# Set the cell size environment using a raster dataset.
arcpy.env.cellSize = "C:/sapyexamples/data/myraster"
