GPU ID (環境設定)
GPU ID の環境を反映するツールは、データ処理に使用する GPU を特定します。
使用上の注意
複数使用可能な場合に、使用する計算用 GPU を特定します。
CUDA に付属する NVIDIA System Management Interface (nvidia-smi) コマンド ツールを使用して、GPU の順序とステータスを確認します。 nvidia-smi コマンド ツールは、GPU の読み込み、メモリーの読み込み、温度、その他の GPU パフォーマンス特性などの情報も提供します。
It is recommended that you use one GPU for display only—モニターに接続し、その他の GPU は計算のみに使用するよう設定しています。 これにより、計算用と表示用の GPU が相互干渉しなくなり、効率を最大化できます。
ダイアログの構文
データの処理に使用する GPU の識別番号を設定します。
- GPU ID]— データの処理に使用する GPU の識別番号です。 デフォルトでは、値は空白になります。つまり、利用可能な GPU のいずれかまたはすべてを使用することができます。
Python 構文
arcpy.env.gpuId = gpu_id
| 名前 | 説明 |
gpu_id |
データの処理に使用する GPU の識別番号。 これは整数値です。 デフォルトでは、値は |
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the gpuId environment to 1
arcpy.env.gpuId = 1
