多次元変数の照合 (環境設定)
多次元変数の照合の環境を反映するツールは、入力多次元ラスターが同じ名前の変数を少なくとも 1 つ共有する場合にのみ、多次元ラスターを生成します。
使用上の注意
  • この設定は、複数のラスター入力が存在し、入力が多次元ラスター データセットである場合にのみ適用されます。
  • 多次元変数の照合の環境がオンであるときは、入力多次元ラスターの変数が同じ名前を持つ場合にのみジオプロセシング ツールが実行されます。 変数名が一致しない場合、ツールは失敗します。
  • この環境がオフの場合、入力多次元ラスターには異なる名前の変数を含めることができます。 これは、2 つの異なる変数を結合して出力を生成するツールに必要です。 たとえば、演算 ツールを使用して、相対湿度と温度の変数を結合し、熱指数のラスターを生成できます。
ダイアログの構文
  • Checked—サポートされるツールは、入力多次元ラスターが同じ名前の変数を持つ場合にのみ実行されます。 これがデフォルトです。
  • Unchecked—サポートされるツールは、入力多次元ラスターが同じ名前の変数を持たない場合でも実行されます。
Python 構文
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = boolean_option
名前 説明
boolean_option
入力多次元ラスター内の変数名を一致させるかどうかを指定します。 デフォルトは True です。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the matchMultidimensionalVariable environment to False
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False
