ラスター統計 (環境設定)
ラスターの統計の環境を反映するツールは、出力ラスター データセットの統計の作成方法を制御します。
統計オプションを使用すると、出力ラスター データセットの統計を構築することができます。 コントラスト ストレッチの適用やデータの分類など、ラスター データセットでアプリケーションの特定のタスクを実行するには、統計が必要です。 統計の作成は必須ではありません。統計は、最初に必要になった際に、まだ計算されていなければ計算されるからです。 ただし、統計を必要とする特定の機能を使用する場合は、ラスター データセットを使用する前に統計を計算しておくことをお勧めします。
使用上の注意
  • コントラスト ストレッチの適用やデータの分類など、ラスター データセットでアプリケーションの特定のタスクを実行するには、統計が必要です。
  • 統計を必要とする特定の機能を使用する場合は、ラスター データセットの統計を事前に計算しておくことをお勧めします。
  • スキップ ファクターを設定すると、ピクセルをスキップすることにより、統計の計算プロセスが高速化します。
  • 除外値は、統計の計算に関与しない値に適用されます。 通常は、背景の値を除外できます。
  • ジオデータベースに格納されているラスター データセットのスキップ ファクターはまったく異なります。 第一に、X スキップ ファクターと Y スキップ ファクターが異なる場合は、小さいほうのスキップ ファクターが X と Y の両方のスキップ ファクターに使用されます。 第二に、スキップ ファクターは、指定されたスキップ ファクターに最も適合するピラミッド レベルに関連付けられます。 スキップ ファクター値がピラミッド レイヤーのピクセル数に等しくない場合、その数は次のピラミッド レベルに切り捨てられ、その統計が使用されます。
  • この設定の使用時に制御できるラスター格納形式については、「ラスター格納マトリックス」をご参照ください。
ダイアログの構文
  • 統計の計算 - 統計を計算するには、このチェックボックスをオンにします。
  • 統計スキップ ファクター - サンプル間のピクセルをスキップします。
    • X スキップ ファクター - サンプル間の水平方向のピクセル数。 この値は、ゼロより大きく、ラスター データセットの列数以下でなければなりません。 デフォルトは 1、または最後に使用したスキップ ファクターです。
    • Y スキップ ファクター - サンプル間の垂直方向のピクセル数。 この値は、ゼロより大きく、ラスター データセットの行数以下でなければなりません。 デフォルトは 1、または最後に使用したスキップ ファクターです。
  • 統計の除外値 - 背景値など、統計の計算に関与しない 1 つまたは複数の除外値。 複数の値はセミコロンで区切って指定します。
Python 構文
arcpy.env.rasterStatistics = "calculate_statistics x_skip_factor y_skip_factor statistics_ignore_value"
名前 説明
統計を計算するときは STATISTICS を、それ以外の場合は NONE を指定します。
x_skip_factor
X 軸のスキップ ファクター。
x_skip_factor オプションです。
y_skip_factor
Y 軸のスキップ ファクター。
y_skip_factor オプションです。
背景値など、統計の計算に関与しない 1 つまたは複数の除外値。 複数の値はスペースで区切って指定します。
statistics_ignore_value オプションです。
スクリプトの構文
import arcpy
# Statistics using a skip factor of 100 for x and y, and
# ignore values of 0 and 255
arcpy.env.rasterStatistics = 'STATISTICS 100 100 (0 255)'
