スクラッチ GDB (環境設定)
スクラッチ GDB 環境設定は、一時的なデータの書き込みに使用できるファイル ジオデータベースの場所です。
スクラッチ ジオデータベースは常に利用可能か実行時に作成されるので、スクラッチ ジオデータベースに出力を書き込むことでコードが移植可能になります。
使用上の注意
  • スクラッチ GDB 環境は読み取り専用です。ユーザーはこの場所を直接設定できません。
    • スクラッチ ワークスペース環境が設定されている場合、スクラッチ GDB 環境はこの値を最初に反映します。
      • スクラッチ ワークスペース環境がジオデータベースを参照する場合、スクラッチ GDB 環境はスクラッチ ワークスペース環境と同じフォルダーにある scratch.gdb という名前のジオデータベースに設定されます。
      • スクラッチ ワークスペース環境がフォルダーを参照する場合、スクラッチ GDB 環境はそのフォルダー内の scratch.gdb という名前のジオデータベースに設定されます。
    • スクラッチ ワークスペース環境が設定されていない場合、テンポラリ GDB 環境はユーザー プロファイルの AppData セクション内のジオデータベース (通常は C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Temp\1\scratch.gdb) に設定されます。
  • スクラッチ ジオデータベースが存在しない場合は、arcpy.env.scratchGDB 環境を呼び出すと作成されます。
  • スクラッチ GDB 環境に書き込まれたデータは、スクリプトの完了時には削除されません。 手動で削除する必要があります。
ダイアログの構文
注意:
スクラッチ GDB 環境は Python とモデルでのみ使用できます。
Python 構文
arcpy.env.scratchGDB = geodatabase
名前 説明
geodatabase
スクリプトの構文
import arcpy
print(arcpy.env.scratchGDB)
