テレインの解析におけるメモリー使用を最小化 (環境設定)
テレイン環境での解析でメモリ使用を最小化するツールは、テレインの解析中のメモリ使用量を制御します。
このオプションは、解析中にテレインが使用するブロック サイズに影響を与えます。 デフォルトでは、ブロックとしてグループ化するタイルの数はソフトウェアによって決定されます。 このオプションを選択した場合、テレインのブロック サイズはテレインのタイル サイズと等しくされます。
使用上の注意
  • 複数のプロセスが同時に実行される可能性があり、各プロセスがメモリー使用量を抑える必要があるサーバー環境では、このオプションをオンにすることをおすすめします。
ダイアログの構文
  • Checked—テレインの解析時にメモリー使用量を最小にします。
  • Unchecked—テレインの解析時にメモリー使用量を最小にしません。 これがデフォルトです。
Python 構文
arcpy.env.terrainMemoryUsage = boolean_option
名前 説明
boolean_option
メモリー使用量を最小にするかどうかを指定します。 デフォルトは False です。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the terrainMemoryUsage environment to True
arcpy.env.terrainMemoryUsage = True
