デフォルトの TIN 格納バージョン (環境設定)
デフォルトの TIN 格納バージョンの環境を尊重するツールは、指定したバージョンで TIN サーフェスを出力します。
使用上の注意
  • バージョン 10 以前の ArcGIS で TIN サーフェスを構築する場合は、この環境設定を PRE_10.0 に設定してください。
ダイアログの構文
  • 現在 - 適合するドロネー三角形分割または制限付きドロネー三角形分割法のいずれか。 このオプションを指定すると、追加の空間参照もサポートされます。 これがデフォルトです。
  • 10.0 以前 - TIN の構築に対し、ドロネー三角形分割法への適合をサポートします。
Python 構文
arcpy.env.tinSaveVersion = tin_save_version
名前 説明
tin_save_version
TIN の構築時に使用される三角形分割法のバージョンを指定します。
  • CURRENT—適合するドロネー三角形分割または制限付きドロネー三角形分割法のいずれか。 このオプションを指定すると、追加の空間参照もサポートされます。 これがデフォルトです。
  • PRE_10.0—TIN の構築に対し、ドロネー三角形分割法への適合をサポートします。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the tinSaveVersion environment to CURRENT
arcpy.env.tinSaveVersion = "CURRENT"
