ディメンションの結合 (環境設定)
ディメンションの結合環境を反映するツールは、入力多次元ラスターのすべてのディメンションを含む多次元ラスターを生成します。
使用上の注意
  • この設定は、複数のラスター入力が存在し、入力が多次元ラスター データセットである場合にのみ適用されます。
  • ディメンションの結合環境がオフのときは、入力多次元ラスター内のディメンションが同じ名前を持つ場合のみ、ジオプロセシング ツールが実行されます。 ディメンション名が一致しない場合、ツールは失敗します。
  • この環境がオンの場合、入力多次元ラスターのディメンション名は一致する必要がなく、ツールは、ディメンションが結合された多次元ラスターを生成します。 たとえば、Plus ツールを使用して、それぞれが temperature という名前の海洋温度変数を持つ 2 つの多次元ラスターを追加できますが、1 つはディメンション Time に沿って計測し、もう 1 つはディメンション Depth に沿って計測するとします。 結果は Time および Depth ディメンションを含む多次元ラスターになり、温度変数はディメンションの組み合わせペアごとにまとめて追加されています。
ダイアログの構文
  • Unchecked—サポートされるツールは、入力多次元ラスターが同じ名前のディメンションを持たない場合にのみ実行されます。 これがデフォルトです。
  • Checked—サポートされるツールは、入力多次元ラスターが同じ名前のディメンションを持たない場合でも実行されます。すべてのディメンションが出力多次元ラスターに含められます。
Python 構文
arcpy.env.unionDimension = boolean_option
名前 説明
boolean_option
入力多次元ラスターからのディメンションを結合するかどうかを指定します。 デフォルトは False です。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the unionDimension environment to True
arcpy.env.unionDimension = True
