GeoAnalytics Desktop ツールボックスの概要
GeoAnalytics Desktop ツールは、Apache Spark を使用して、デスクトップ コンピューターでの解析に並列処理のフレームワークを提供します。 集約、回帰、検出、クラスタリングを実行して、ビッグ データを視覚化、理解、および操作することができます。 これらのツールはビッグ データセットを操作し、パターン、傾向、異常を通じてデータに対する洞察を得ることができます。 このツールは、他のデスクトップ ジオプロセシング ツールと同様に、ArcGIS Pro で統合および実行されます。
GeoAnalytics Desktop ツールは大きなデータセット用に設計されています。したがって、小さなデータセットには、他のデスクトップ ツールを使用する方が適切な場合があります。 GeoAnalytics Desktop ツールは、分散処理を実装するために最初の起動時間が必要であるため、大きなデータセット (数十万から数百万のレコード) に最適です。
GeoAnalytics Desktop ツールを使用する際には、いくつかの考慮すべき事項があります。 Spark は、これらのツールを実行するときに、コンピューターのメモリーと CPU コアを割り当てます。 デフォルトでは、これはコンピューターのメモリーの 95 パーセントとそのすべての CPU コアになります。 解析は、これらのリソースが利用可能で別のサービスで使用されていない場合のみ開始されます。 これらのリソースは、ツールの完了後、30 秒間保持されます。 この 30 秒以内に同じ ArcGIS Pro プロジェクトで別の GeoAnalytics Desktop ツールを実行した場合、同じリソースが使用されます。 新しい ArcGIS Pro プロジェクトを開いて別のジョブを同時に実行しようとした場合も、同じリソースが使用されます。
ツールセット |
説明 |
パターンの分析ツールセットには、フィーチャ データ内の空間パターンを識別、定量化、および視覚化するツールが含まれています。 |
トラッキングの分析ツールセットには、一定期間に収集された位置情報 (トラッキングまたは移動データとも呼ばれる) を分析するツールが含まれています。 |
データの管理ツールセットには、日々の地理データの管理に使用されるツールが含まれています。 |
データの集約ツールセットには、エリア内または他のフィーチャの近くで、フィーチャとその属性の合計数、長さ、面積、および説明的な基本統計を計算するツールが用意されています。 |
近接エリアの分析ツールセットには、「近くにあるのは何か」という空間解析の質問に答えるためのツールが含まれています。 |
ユーティリティー ツールセットには、マルチファイル フィーチャ コネクションの作成および変更をサポートするツールが含まれています。 |
