フィルの仕組み
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
窪地 (およびピーク) は、データの解像度や、最も近い整数値への標高値の四捨五入による、エラーであることがよくあります。
集水域と河川を正しく作図するには、シンクを平滑化する必要があります。 シンクを平滑化していないと、得られた河道ネットワークは不連続になる可能性があります。
フィル ツールは、フォーカル フロー、流向、シンク、集水域、およびゾーン フィルなど、いくつかの同等のツールを使用して、窪地を見つけ平滑化します。 指定した Z 制限内のすべてのシンクが平滑化されるまで、この処理が繰り返されます。 シンクを平滑化すると、平滑化したエリアの境界に他のシンクを作成できます。それらのシンクは、次の繰り返しで削除されます。
フィルを行う前と後のシンクのプロファイル表示
このツールを使用してピークを削除することもできます。ピークとは、標高値が周囲のサーフェスのトレンドから想定される値よりも大きい、偽りのセル部分のことです。
フィルを行う前と後のピークのプロファイル表示
非 SDTS USGS 30 メートルの解像度 DEM について、Tarboton 等 (1991) により、DEM 内の 0.9 ~ 4.7 パーセントのセルがシンクであることがわかりました。 これらのシンクの平均調整範囲は 2.6 ~ 4.8 メートルです。 つまり、1,000 x 1,000 のセル グリッド (百万セル) の場合、9,000 ~ 47,000 のシンクを平滑化することになります。 他の DEM データ ソースでは、サーフェスの処理方法に応じて、シンクの割合がさらに多かったり少なかったりします。
例
深さが 100 メートル未満のシンクをすべて平滑化する場合、フィル ツールの設定は次のようになります。
入力サーフェス ラスター: 標高
出力サーフェス ラスター: fill_ras1
Z 制限: 100
参照
Planchon, O., and Darboux, F. 2002. "A fast, simple and versatile algorithm to fill the depressions of digital elevation models." Catena 46(2): 159–176.
Tarboton, D. G., R. L. Bras, and I. Rodriguez–Iturbe. 1991. "On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data." Hydrological Processes 5: 81–100.
