シンクの詳細
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
窪地とは、流向として、流向ラスターの 8 つの有効な値のいずれも割り当てることができない 1 つのセルまたは空間的に接続している一連のセルのことです。 これは、すべての隣接セルが処理セルよりも高い場合、または 2 つのセルが相互に流れ込んでループが形成されている場合に発生します。
窪地は未定義の流向があると見なされ、可能な方向すべての合計値が割り当てられます。 たとえば、最も傾斜が急な下りで、右 (1) と左 (16) の流向が同じ場合、そのセルの流向の値は 17 になります。
流向の正確な表現を作成し、累積流量を求めるには、窪地のないデータセットを使用するのが最適です。 すべての窪地を削除する処理が行われた数値標高モデル (DEM) は、窪地のない DEM と呼ばれます。
標高データにおける窪地は、ほとんどの場合データのエラーによるものです。 これらのエラーは、サンプリング効果や、標高を整数値に丸めたことによって発生することがよくあります。 本来、氷河またはカルスト地域を除き、セル サイズが 10 メートル以上の標高データで窪地が発生することはまれ (Mark 1988) なので、一般にエラーと見なすことができます。 多くの場合、セル サイズが大きくなると、データセット内の窪地の数も増えます。
窪地のない DEM を作成する際の窪地の特定と削除は、反復的なプロセスです。 窪地を平滑化すると、平滑化された領域の境界に新しい窪地が生まれ、それを平滑化する必要が生じることがあります。 ゾーン フィル ツールに関するトピックは、窪地のない DEM の作成方法を説明する上で役立ちます。
窪地または窪地のグループの深さを知ると役に立つことがあります。 この情報があれば、フィル ツールの Z 制限 の設定に適した値を決定したり、データに存在するエラーの種類を理解したりすることが可能になります。
窪地の断面表示
窪地の断面表示
例
ジオプロセシング ツールを使用して窪地を平滑化する手順は以下のとおりです。
  1. シンク ツールを使用して、深さでコード化された窪地のラスターを作成します。
入力流向ラスター: flowdir
出力ラスター: sinks
  1. 集水域 ツールを使用して、各窪地の流出寄与域のラスターを作成します。
入力流向ラスター: flowdir
流出点データとして使用する入力ラスター、またはフィーチャ: sinks
出力ラスター: sink_areas
  1. ゾーン統計 ツールで最小統計を使用し、各窪地の集水域での最小標高値を持つラスターを作成します。
入力ラスター、またはフィーチャ ゾーン データ: sink_areas
ゾーン フィールド: Value
入力値ラスター: elevation
出力ラスター: sink_min
統計の種類: MINIMUM
  1. ゾーン フィル ツールを使用し、各窪地の集水域での最大標高値を持つラスターを作成します。
入力ゾーン ラスター: sink_areas
入力加重ラスター: elevation
出力ラスター: sink_max
  1. Minus ツールを使用して、最大値から最小値を減算して、深さを求めます。
入力ラスター 1: sink_max
入力ラスター 2: sink_min
出力ラスター: sink_depth
これは ArcPy でマップ代数演算を使用するのと同じ手順です。
sinks = Sink(flowdir)
sink_areas = Watershed(flowdir, sinks)
sink_min = ZonalStatistics(sink_areas, "Value", elevation, "Minimum")
sink_max = ZonalFill(sink_areas, elevation)
sink_depth = Minus(sink_max, sink_min)
参照
Mark, D. M. 1988. "Network Models in Geomorphology." Modelling Geomorphological Systems, ed. M. G. Anderson. New York: John Wiley. 73–97.
