多変量分類について
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
分類の目的は、分析範囲内の各セルをクラスまたはカテゴリーに割り当てることです。 クラスやカテゴリーの例として、土地利用タイプ、クマの生息地域、および雪崩が起こりうる地域などがあります。
分類には、教師付きと教師なしの 2 種類があります。 教師付き分類では、フィーチャのサンプルを収集します。 たとえば、分析範囲の北西地域に針葉樹林があることが分かっている場合、その部分をマップ上で (1 つまたは複数の) ポリゴンで囲むことにより特定します。 小麦畑を囲む別のポリゴン、都市の建築物用のポリゴン、水域用のポリゴンを作成します。 クラスを表す十分な数のフィーチャを作成するまでこのプロセスを続行し、データ内のすべてのクラスを特定します。 フィーチャの各グループはクラスと見なされ、クラスを囲むポリゴンがトレーニング サンプルです。 トレーニング サンプルを指定すると、それらの多変量統計が計算され、クラス内、およびクラス間の関係が得られます。 統計はシグネチャー ファイルに保存されます。
教師なし分類では、指定位置に実際にあるフィーチャが不明です。ただし、個々の位置を指定数のグループまたはクラスターの 1 つに集約します。 各位置をどのクラスまたはクラスターに割り当てるかを決定する要件は、入力バンドで計算される多変量統計によって決まります。 各クラスターは、その内部にある各セルの各バンドの値に基づいて、他のクラスターとは統計的に区別されます。 クラスター定義を設定する統計は、シグネチャー ファイルに保存されます。
分類を実行するステップは、次の 4 つです:
  1. 入力データを作成して解析する。
  2. クラスとクラスターの解析用にシグネチャーを作成する。
  3. 評価を行い、必要に応じてクラスとクラスターを編集する。
  4. 分類を実行する。
分類では、2 種類の入力タイプがあります。それは、解析を行う入力ラスター バンドと、位置を当てはめるクラスまたはクラスターです。 多変量解析で使用する入力ラスター バンドは、分類のカテゴリーに影響する、または分類の根拠となるものである必要があります。 つまり、傾斜角、降雪量、および日射量は雪崩の可能性に影響するファクターになりますが、土壌タイプは影響を与えません。
クラスは、意味のある位置のグループに対応します。 クラスの例として、森林、水域、農業地域、および住宅地などがあります。 クラスターから得られるクラスには、シカの生息地や浸食の可能性などがあります。
各位置は、値のセットまたはベクトルで特性付けられ、各変数、または解析で入力されたバンドについて 1 つの値をとります。 各位置は、多次元属性空間内の 1 ポイントとして視覚化でき、その空間の軸は各入力バンドが表す変数に対応します。 クラスやクラスターは、この多次元属性空間におけるポイントのグループです。 2 つの位置の属性 (バンド値のベクトル) が似ている場合、その 2 つの位置は同じクラスまたはクラスターに属します。 マルチバンド ラスターと個々のシングル バンド ラスターは、多変量統計解析の入力として使用できます。
クラスをその属性値によって分離または区別できる場合は、既知のクラスに対応する位置が属性空間内でクラスターを形成できます。 属性空間内の自然なクラスターに対応する位置は、層の自然発生的なクラスと解釈できます。
多変量統計解析の参考文献
Campbell, James B. 1987. Introduction to Remote Sensing. The Guilford Press.
Jensen, John R. 1986. Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. Prentice Hall.
Johnson, Richard A., and Dean W. Wichern. 1988. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall.
Mosteller, Frederick, and John W. Tukey. 1977. Data Analysis and Regression: A Second Course in Statistics. Addison–Wesley.
Richards, John A. 1986. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. Springer-Verlag.
