標定データの座標系規則
以下では、Reality Studio への入力としてサポートされている画像の外部標定規則、その外部標定に対して画像座標系でサポートされている方向、一般的な後処理ソフトウェアから生成されるデータの互換性の概要について説明します。
カメラ位置座標 (X、Y、Z)
カメラ位置座標は、画像をキャプチャする際のカメラの中心位置を定義します。 カメラ位置座標は、GNSS\INS データを含む ASCII ナビゲーション ファイル、Inpho プロジェクト ファイル (.prj)、HxMap 標定ファイル (.gori)、または SURE 標定ファイル (.ori) からインポートできます。 カメラ位置の単位は、インポート時に指定された座標系で定義されます。
カメラ回転角 (Omega、Phi、Kappa)
カメラ回転角は、画像をキャプチャする際のカメラの方向を定義します。 回転は、GNSS\INS データを含む ASCII ナビゲーション ファイル、または一般的な標定ファイル形式からインポートできます。 ASCII ファイルを使用して標定ファイルをインポートする場合、サポートされている回転規則は次のとおりです。
Omega、Phi、Kappa は、カメラ座標系から世界座標系へのポイントの変換 (cam-to-world) に使用される反時計回り (数学的に正) の回転角 (10 進数単位) です。
回転変換マトリクスは、次のように定義される X、Y、Z シーケンスに従います。
Rcam_2_world = Rx(omega)*Ry(phi)*Rz(kappa) (0)回転は回転軸に適用されます。
画像座標系と外部標定
各ビューの画像座標系は、その外部標定と一致している必要があります。 多くの後処理ソフトウェアのデフォルト規則では、外部標定の x 軸が飛行方向に定義されています。 カメラの x 軸が飛行方向と一致していない場合、正しい入力規則を満たすよう、画像座標系の必要な回転を指定する必要があります。 これには、 [キャプチャ セッション] ウィンドウの [画像座標系] セクションで軸の方向値を変更します。
後処理ソフトウェアとの互換性
後処理ソフトウェアからナビゲーション データをエクスポートする場合、以下を考慮します。
変換の方向 (world-to-cam または cam-to-world)
適用される回転の順序 (x,y,z、y,x,z、z,y,x など)
Reality Studio は、cam-to-world 変換と x,y,z 回転シーケンスをサポートしています。 規則が異なる既存のデータが存在する場合、少し修正するだけでインポートできる場合があります。 たとえば、変換方向が world-to-cam、回転の順序が z,y,x の場合、すべての角度の符号を逆にする (各角度に -1 を掛ける) と、Reality Studio にデータを読み込むことができます。
以下のサブセクションでは、一部の後処理ソフトウェアのナビゲーション データを使用する際に有効な、初期のテストに基づく調査結果と提案内容について説明します。
AEROoffice (IGI)
MATCH-AT-AWE 形式タイプを使用してエクスポートされた外部標定は Reality Studio でサポートされています。
Applanix (Trimble)
次の規則を使用してエクスポートできます。
変換 - Cam-to-world
回転の順序 - x,y,z
HxMap (Hexagon)
HxMap からエクスポートされる外部標定は Reality Studio でサポートされています。
備考:
マルチカメラ システムのデータは .csv ファイルでのみエクスポートしてください。 マルチカメラ システム用の HxMap 標定ファイル (.gori) はサポートされていません。
.gori ファイルを使用する場合、主点のオフセットを 0 にする必要があります。
Ultramap (Vexcel)
Ultramap からエクスポートされる外部標定の回転順序は、Reality Studio ではサポートされていません。 今回の場合、回転順序は y,x,z です。 ナビゲーション データがこの規約を使用している場合、他のサードパーティ ソフトウェアを使用して、サポートされている規則に変換してください。
