クラウド ストレージ コネクション ファイルの作成
ArcGIS がサポートするクラウド ストレージ コネクション ファイルを作成できます。 この接続では、ArcGIS Reality Studio がクラウド ストレージ バケットへの読み書きが可能になります。
クラウド ストレージ コネクション ファイルを作成する際は、以下の点に注意してください。
クラウド ストレージ コネクションを作成するには、アクセス キー ID、シークレット アクセス キー文字列、バケット名を指定する必要があります。 [プロバイダー オプション] パラメーターを使用し、別の認証方法を使用することもできます。
[クラウド ストレージ コネクションの作成] ツールは、ArcGIS クラウド ストレージ フォーマットでバイナリのクラウド ストレージ コネクション ファイル (
.acs) を出力します。クラウド ストレージに格納されたラスター データセットは、
c:/temp/amazons3.acs/somerasterなどのファイル パスを使用して参照できます。 データセットがバケット内のフォルダーに格納されている場合、c:/temp/amazons3.acs/foldername/somerasterなど、フォルダー名がパスに含まれる必要があります。ArcGIS Reality Studio は Amazon Simple Storage Service (S3) バケットと Microsoft Azure Blob Storage コンテナーへの接続をサポートしています。
作成ツールは、実行時に提供される認証情報を整合チェックします。 コネクションが作成できない場合、このツールは警告を返します。
クラウド ストレージ コネクション ファイルを作成するには、次の手順を実行します。
[プロジェクト] タブをクリックします。
[クラウド接続の作成] をクリックします。
[クラウド ストレージ接続の作成] ダイアログ ボックスが表示されます。
[コネクション ファイルの場所] で [参照]
をクリックします。[コネクション ファイルの場所] 参照ダイアログ ボックスが表示されます。
コネクション ファイルの作成先となるフォルダー パスを参照し、 [OK] をクリックします。
[コネクション ファイル名] テキスト ボックスに、クラウド ストレージのコネクション ファイルの名前を入力します。
[サービス プロバイダー] ドロップダウン矢印をクリックし、プロバイダーを選択します。
[アクセス キー ID (アカウント名)] テキスト ボックスに、アクセス キー ID 文字列を入力します。 Microsoft Azure のように、アカウント名でもあります。
[シークレット アクセス キー (アカウント キー)] テキスト ボックスに、シークレット アクセス キー情報を入力します。
[バケット (コンテナー) 名] セクションで、ドロップダウン矢印をクリックし、ストレージ コンテナーを選択します。
必要に応じて、データが保存されるクラウド ストレージ内のフォルダー名を [フォルダー] テキスト ボックスに入力します。
必要に応じて、 [リージョン (環境)] ドロップダウン矢印をクリックし、クラウド ストレージの場所のリージョンを選択します。 値の指定がない、リージョンは自動的に割り当てられます。
必要に応じて、 [サービス エンド ポイント] テキスト ボックスにサービス エンド ポイント (URI) を入力します。
必要に応じて、 [プロバイダー オプション] で名前-値ペアを作成します。
[OK] をクリックします。
クラウド ストレージ コネクション ファイルが .acs ファイルとしてエクスポートされます。
