再構築のエクスポート
再構築プロダクトを生成した後、その再構築プロダクトをエクスポートできます。 エクスポート ツールを使用すると、再構築プロダクトをカスタマイズできます。 再構築のさまざまな形式への変換、対象領域の適用、ラスター プロダクトのリサンプル、一部のラスター プロダクトおよび点群プロダクトのタイルの変更、再構築座標系から別の座標系への投影を行うことができます。
再構築の結果のエクスポート
再構築をエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで、エクスポートする再構築を選択します。
  2. [再構築] タブで、 [エクスポート] をクリックします。
    [再構築の結果のエクスポート] ウィンドウが表示されます。
  3. [エクスポート名] ボックスにエクスポートの名前を入力します。
  4. [出力ディレクトリ][参照] をクリックします。
    [出力ディレクトリの選択] 参照ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. 目的の場所を参照して、 [OK] をクリックします。
  6. [エクスポートするプロダクト] で、エクスポートするプロダクトを選択します。
  7. [形式] セクションで、変換後のプロダクト タイプの形式ドロップダウン メニューをクリックして、目的の形式を選択します。
    ヒント:
    プロダクト タイプごとに複数の形式を一度に選択できます。
    高度なエクスポート設定が必要な場合は、エクスポートする前に次のセクションに進んでください。
  8. [エクスポート] をクリックします。
再構築がエクスポートされます。
再構築のエクスポート名が付いたフォルダーが作成され、このフォルダーには対応するプロダクトが含まれています。 再構築の結果は、プロダクト タイプごとおよびプロダクト形式ごとに 1 つのフォルダーに分けられます。
高度なエクスポート設定の適用 (オプション)
高度なエクスポート設定では、対象領域の適用、ラスター プロダクトのリサンプル、一部のラスター プロダクトおよび点群プロダクトのタイルの変更、再構築座標系から別の座標系への投影を行うことができます。 これらの設定はすべてオプションです。
  1. [高度なエクスポート設定] ドロップダウン矢印を展開します。
  2. [対象領域の適用] チェックボックスをオンにします。
  3. [方法] ドロップダウン矢印をクリックし、オプションを選択します。
    [範囲のアウトライン] を選択した場合、 [アウトライン ジオメトリの指定] ドロップダウン矢印をクリックし、対象領域を含むジオメトリ ファイルをクリックします。
    [境界四角形] を選択した場合、ラスターのクリップに使用される境界四角形を定義する 4 つの座標の値を入力します。
  4. [リサンプル ラスター] チェックボックスをオンにして、指定した地上サンプリング距離に基づいてラスター プロダクトの空間解像度を変更します。
  5. [地上サンプリング距離] テキスト ボックスに、適切な距離を入力します。
  6. [タイルの変更] チェックボックスをオンにして、選択した方法に基づいてラスターおよび点群プロダクトを小さいサイズに分割します。
  7. [タイル方法] ドロップダウン矢印をクリックし、適切な方法を選択します。
    [タイル サイズと原点] を選択した場合、 [タイル サイズ] テキスト ボックスにタイル サイズと原点を指定します。 [タイルの原点] で、原点の 値と [Y] 値を指定します。
    [分割ポリゴン ジオメトリ] を選択した場合、プロダクトを分割するためのポリゴン ジオメトリを指定します。 [分割ポリゴン ジオメトリの指定][参照] をクリックして、タイル ジオメトリを参照します。 [OK] をクリックします。
    備考:
    TIF 形式のラスターだけをタイル化できます。 SLPK 形式のポイント クラウドはタイル化できません。
  8. [ラスター プロダクトの投影変換] チェックボックスをオンにして、ラスター プロダクトを再構築座標系から別の座標系に投影変換します。
  9. [座標系の選択] ボタン をクリックします。 [空間参照] ウィンドウで、目的の座標系を選択し、 [OK] をクリックします。
  10. [点群プロダクトの投影変換] チェックボックスをオンにして、点群プロダクトを再構築座標系から別の座標系に投影変換します。
  11. [座標系の選択] ボタン をクリックします。 [空間参照] ウィンドウで、目的の座標系を選択し、 [OK] をクリックします。
  12. [メッシュ プロダクトの投影変換] チェックボックスをオンにして、メッシュ プロダクトを再構築座標系から別の座標系に投影変換します。
  13. [座標系の選択] ボタン をクリックします。 [空間参照] ウィンドウで、目的の座標系を選択し、 [OK] をクリックします。
  14. [エクスポート] をクリックします。
再構築がエクスポートされます。
再構築のエクスポート名が付いたフォルダーが作成され、このフォルダーには対応するプロダクトが含まれています。 再構築の結果は、プロダクト タイプごとおよびプロダクト形式ごとに 1 つのフォルダーに分けられ、高度なエクスポート設定が適用されます。
Back to top
