座標系の補足データのインストール
一部の地理座標系変換 (たとえば NTv2、GEOCON、NADCON5 など) と、 ジオイド 、準ジオイド、あるいはその他の変換グリッドに基づく鉛直座標変換 (たとえば EGM や VERTCON) では、ArcGIS Reality Studio でインストールされないファイルが必要です。 そのようなファイルは、My Esri が提供する ArcGIS Coordinate Systems Data ソフトウェア コンポーネントを使用して、ダウンロードおよびインストールできます。
ArcGIS Coordinate Systems Data のインストール
地理座標系変換または鉛直座標変換を実行する場合、ArcGIS Coordinate Systems Data コンポーネントが必要です。
ArcGIS Coordinate Systems Data をインストールするには、以下の手順を実行します。
My Esri から ArcGIS Coordinate Systems Data インストールをダウンロードします。
ダウンロードしたファイル名は
ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>です。ArcGIS Reality Studio がインストールされている各コンピューターに ArcGIS Coordinate Systems Data のインストール ファイルを配置します。
ArcGIS Coordinate Systems Data ファイルを配置した場所を参照し、そのファイルをダブルクリックしてインストール処理を開始します。
CoordinateSystemsData という名前のフォルダーにファイルが抽出され配置される抽出先フォルダーをそのまま使用するか、 [参照] をクリックして別の抽出先を選択します。
CoordinateSystemsData フォルダーおよびファイルのデフォルトの抽出先フォルダーは、
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>です。[次へ] をクリックします。
ファイルが正常に抽出されたことを示すメッセージが表示され、 [セットアップ プログラムを起動する] チェックボックスがデフォルトでオンになっています。
備考:
ソフトウェアを後からインストールするには、 [セットアップ プログラムを起動する] チェックボックスをオフにして、 [閉じる] をクリックします。 インストールする準備が整ったら、前の手順で指定した抽出先にある CoordinateSystemsData フォルダーを参照して SetupFiles フォルダーを開き、
CSD.msiをダブルクリックします。インストールする準備が整ったら、前の手順で指定した抽出先にある CoordinateSystemsData フォルダーを参照して、Setup.exeをダブルクリックします。[閉じる] をクリックします。
[ArcGIS Coordinate Systems Data セットアップ プログラムへようこそ] ウィンドウで [次へ] をクリックします。
ライセンス契約を確認し、次のオプションを選択します。
契約書の条件に同意する場合は、[使用許諾契約に同意します] をクリックし、 [次へ] をクリックして操作を続けます。
使用許諾契約に同意しない場合は、 [Cancel] をクリックしてインストールを終了します。
必要に応じて、 [機能の選択] ウィンドウで、インストールから除外するグリッドを選択します。 リストで対応するボタンをクリックして、 [インストールしない] を選択します。
元のインストールから除外したフィーチャが後で必要になった場合、インストールを変更できます。
同じウィンドウで、デフォルトのインストール フォルダーの場所をそのまま使用するか、 [変更] をクリックして別のフォルダーを指定します。
インストールするフィーチャのいずれかを選択し、インストール フォルダーを変更するオプションを有効化していることを確認します。
[次へ] をクリックします。
[インストール] をクリックします。
インストールが完了したら、 [終了] をクリックします。
ArcGIS Coordinate Systems Data の変更または削除
最初はインストールしなかった追加の座標系グリッドが必要な場合、ArcGIS Coordinate Systems Data インストールを変更して、これらの欠落しているファイルをインストールできます。
新しいバージョンの ArcGIS Coordinate Systems Data をインストールする前に、あるいは提供されている座標系が不要になったら、ArcGIS Coordinate Systems Data をアンインストールします。
ArcGIS Coordinate Systems Data インストールを変更するには、以下の手順を実行します。
Windows 管理者としてコンピューターにサイン インし、インストール済みソフトウェアのリストを開きます。
Microsoft Windows コンピューターにインストールされたソフトウェアのリストにアクセスする方法は複数あり、Windows バージョンにより異なります。 ソフトウェア リストにアクセスする方法が不明の場合は、使用しているバージョンの Windows に関する Microsoft のマニュアルをご参照ください。
ソフトウェア リストから [ArcGIS Coordinate Systems Data] を選択します。
ArcGIS Coordinate Systems Data のすべてのコンポーネントをアンインストールするには、 [アンインストール] をクリックします。 アンインストールを確認するダイアログ ボックスが表示されたら、 [はい] をクリックします。
インストールするフィーチャを変更するには、 [修正] または [変更] をクリックして ArcGIS Coordinate Systems Data セットアップ ウィザードにアクセスし、残りの手順を続行します。
[修正] が選択されていることを確認して、 [次へ] をクリックします。
このコンピューターに追加または削除する座標系データのセットを選択します。
すべての座標系データをインストールするには、 [座標系データ] の横のドロップダウン メニューをクリックして、 [この機能、およびすべてのサブ機能をローカルのハードディスク ドライブにインストール] を選択します。
個々の座標系データセットをインストールするには、そのデータセットの横のドロップダウン メニューをクリックして、 [ローカル ハードディスク ドライブにインストール] を選択します。
個々の座標系データセットを削除するには、そのデータセットの横のドロップダウン メニューをクリックして、 [この機能を使用できないようにする] を選択します。
[次へ] をクリックします。
[インストール] をクリックします。
サードパーティの変換グリッドの追加
グリッドに基づく地理座標変換および鉛直座標変換の場合、それらの定義は Reality Studio に含まれていますが、ライセンスの制限により、グリッド ファイルは配布されません。 これらのグリッド ファイルを、サードパーティのプロバイダーまたは政府機関から直接取得する必要があります。 場合によっては、そのプロバイダーからグリッド ファイルを購入する必要があります。
必要なグリッド ファイルを取得し、ArcGIS Coordinate Systems Data をインストールしたら、各 Reality Studio コンピューター上のインストール場所にある CoordinateSystemsData\pedata フォルダーにサブフォルダーを作成します。必要なグリッド ファイルを取得し、ArcGIS Server サイト内の各コンピューターに ArcGIS Coordinate Systems Data をインストールしたら、サイト内の各コンピューター上のインストール場所にある CoordinateSystemsData\pedata フォルダーにサブフォルダーを作成します。 ファイルを、変換タイプ、地域、国、変換方式別のフォルダーに格納します。 たとえば、NTv2 ファイルは ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 サブフォルダーに追加され、ジオイド モデルは ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid サブフォルダーに追加できます。 詳細な手順については、地域の販売代理店にご連絡ください。
