グローブ縮尺および縮尺プロパティ
縮尺とは、グローブ ビュー上の計測値と現実世界での計測値の比率です。 ArcGIS Reality Studio では、グローブを希望の縮尺で表示できます。 必要なグローブ縮尺を複数設定しておいて、縮尺をリストから選択することもできます。 縮尺リストはグローブの下隅にあり、縮尺リストは地表面の標高サーフェスよりも上にあるカメラの高さを表します。
縮尺は 1 つの形式だけで表示されますが、別の形式で縮尺を入力することができ、縮尺はその表示形式に変換されます。 たとえば、リスト内の縮尺が相対的な比率で表示されているが、「 1 cm = 1.5 km 」と入力した場合、アプリケーションはその値を「 1:150,000 」に変換します。
グローブの縮尺リストのカスタマイズ
プロジェクト全体で各グローブに表示されるグローブ縮尺リストをカスタマイズできます。 縮尺リストを展開して [カスタマイズ] をクリックすると、 [縮尺プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。 このダイアログ ボックスでは、グローブ縮尺リストでの追加または削除、縮尺エイリアス名の設定、外部リストのインポート、グローブ縮尺リストの変更内容の保存、グローブ縮尺リストの共有を実行して、独自のグローブ縮尺を作成できます。
必要に応じて、グローブ縮尺リスト内の縮尺のエイリアス値を定義できます。 特定の縮尺のエイリアスを設定するには、 [縮尺プロパティ] ダイアログ ボックス上の [標準高度] タブにあるエイリアス列に説明を入力します。
リストへの新しい縮尺の追加
[縮尺プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されたときには、 [現在の設定を追加] ボタンのみが有効になっています。 現在のグローブ縮尺を縮尺リストに追加するには、このボタンを使用します。 または、縮尺とオプションのエイリアスを対応する見出しの上にあるボックスに入力して Enter キーを押すか [追加] をクリックすることで別の縮尺を追加します。 [OK] をクリックしてこの変更を保存します。
備考:
縮尺は順番にリストに追加されます。
リストからの縮尺の削除
[縮尺プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されたときには、 [すべて削除] ボタンが有効になっています。 すべての縮尺をリストから削除するには、このボタンを使用します。 または、リストで 1 つ以上の縮尺を選択し、 [削除] をクリックして縮尺を個別に削除します。 [OK] をクリックして、この変更を保存します。
グローブ縮尺リストの読み込み
次の 4 つのソースのいずれかから新しいリストを読み込むことによって、現在の縮尺リストを置き換えます。
[ユーザー プロファイルのデフォルト縮尺] - ユーザー プロファイルに関連付けられているデフォルトの縮尺リストを使用するようにアクティブ グローブをリセットします。
[ファクトリのデフォルト縮尺] - Esri が提供するデフォルトの縮尺に縮尺リストをリセットします。
[ファイルから] - テキスト ファイル (
.txt、.csv、.tabなど) から縮尺のリストを読み込みます。[ArcGIS Online / Bing Maps / Google] - ArcGIS Online で使用されている縮尺リストを読み込みます。
グローブ縮尺リストの共有
グローブ縮尺リストは共有することができます。 [保存] をクリックして [保存] ダイアログ ボックスを開きます。 ファイルを保存する場所を参照し、名前を入力します。
備考:
.txt 以外のタイプのファイルを生成するには、ファイル拡張子を指定します。
[保存] をクリックしてファイルを作成します。
デフォルトの縮尺リストの更新
ユーザー プロファイルのデフォルトの縮尺リストを更新することによって、現在設定されているグローブ縮尺をすべてのプロジェクトで使用されるデフォルトにすることができます。 [標準高度] タブにある [デフォルトとして設定] ボタンをクリックします。
縮尺リストの表示の設定
縮尺リストをプロジェクトでどのように表示するかを変更するには、 [表示] ドロップダウン リストから表示モードを選択します。 次の 4 つの表示オプションを使用できます。
[縮尺] - 1:1,000 など
[エイリアス] - エンジニアリング スケールなど
[縮尺 (エイリアス)] - 1:1,000 (エンジニアリング スケール) など
[エイリアス (縮尺)] - エンジニアリング スケール (1:1,000) など
備考:
縮尺にエイリアスが設定されていない場合は、縮尺値が使用されます。
