ArcGIS Reality Studio をオフラインで使用する準備
ArcGIS Reality Studio の一部の機能は、インターネット接続を使用して、Esri サービスに格納されたデータにアクセスします。 お使いの環境で ArcGIS Reality Studio をオフラインで実行する必要がある場合、追加のデータをコンピューターのローカルにインストールすることで、主要な処理手順をすべて実行できます。
ArcGIS Raster Data のインストール
ArcGIS Raster Data コンポーネントは、ワークフロー全体で使用される EGM2008 モデルのオフライン バージョンの提供に必要です。
ArcGIS Raster Data をインストールするには、次の手順に従います。
  1. My Esri から ArcGIS Raster Data インストールをダウンロードします。
    ダウンロードしたファイル名は ArcGIS_Raster_Data_Windows_<release_part#> です。
    ヒント:
    詳細については、My Esri のヘルプを開き、 [一般的な質問とガイド ヘルプ] をクリックしてください。
  2. ArcGIS Reality Studio がインストールされている各コンピューターに ArcGIS Raster Data のインストール ファイルを読み込みます。
  3. ArcGIS Raster Data ファイルの場所を参照し、そのファイルをダブルクリックしてインストール処理を開始します。
  4. ファイルが抽出されるデフォルトの Raster Data 抽出先フォルダーをそのまま使用するか、 [参照] をクリックして別の抽出先フォルダーを選択します。
    Raster Data フォルダーおよびファイルのデフォルトの抽出先パスは <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\RasterData です。
  5. [次へ] をクリックします。
    ファイルが正常に抽出されたことを示すメッセージが表示され、 [セットアップ プログラムを起動する] チェックボックスがデフォルトでオンになっています。
    備考:
    ソフトウェアを後からインストールするには、 [セットアップ プログラムを起動する] チェックボックスをオフにして、 [閉じる] をクリックします。 インストールする準備が整ったら、前の手順で指定した抽出先フォルダーにある RasterData フォルダーを参照して RasterData フォルダーを開き、 Setup.exe をダブルクリックします。
  6. [ArcGIS Raster Data セットアップ プログラムへようこそ] ウィンドウで [次へ] をクリックします。
  7. ライセンス契約を確認し、次のいずれかを実行します。
    • 契約書の条件に同意する場合は、[使用許諾契約に同意します] をクリックし、 [次へ] をクリックして操作を続けます。
    • 使用許諾契約に同意しない場合は、 [Cancel] をクリックしてインストールを終了します。
  8. [インストール フォルダー] ウィンドウで、デフォルトのインストール フォルダーの場所をそのまま使用するか、 [参照] をクリックして別のフォルダーを指定します。
  9. [次へ] をクリックします。
  10. [インストール] をクリックします。
  11. インストールが完了したら、 [終了] をクリックします。
ArcGIS Raster Data がワークステーションにインストールされ、使用できるようになります。
オフライン作業
ArcGIS Raster Data がインストールされたら、ArcGIS Reality Studio を起動できます。
起動時に、グローブ ウィンドウでのデータの処理と表示に ArcGIS Raster Data が使用されていることを示す通知ダイアログ ボックスが表示されます。
オフラインで作業する際の制限事項
オフラインで作業する際は、以下の制限事項に注意してください。
  • ベースマップ レイヤー - オンライン ベースマップ レイヤーが存在しない場合、グローブはグレーのサーフェスとして表示されます。 ベースマップの代わりに、カメラ セッションから動的なオルソ写真を作成し、データを操作しやすくすることができます。
  • 共有機能 - コンピューターがオフラインの間は、ArcGIS Online アカウントに直接接続できません。 ただし、データにアクセスできる別のオンラインのワークステーションを通じて、結果を ArcGIS Online にアップロードできます。 その他に、まず結果を転送メディアにエクスポートし、アップロードする際にオンライン デバイスを使用することもできます。
  • オンライン中に作成されたプロジェクトは、オフラインでは開くことができません。
  • Esri User Experience Improvement プログラム - ArcGIS Reality Studio がオフラインの間は、データを共有できません。
ArcGIS Raster Data の削除
オフラインで作業する際に ArcGIS Reality Studio が不要になった場合は、ArcGIS Raster Data をアンインストールできます。
ArcGIS Raster Data インストールを変更するには、次の手順に従います。
  1. Windows 管理者としてコンピューターにサイン インし、インストール済みソフトウェアのリストを開きます。
    Microsoft Windows コンピューターにインストールされたソフトウェアのリストにアクセスする方法は複数あり、Windows バージョンにより異なります。 ソフトウェア リストにアクセスする方法が不明の場合は、使用しているバージョンの Windows に関する Microsoft のマニュアルをご参照ください。
  2. ソフトウェア リストから [ArcGIS Raster Data] を選択して [アンインストール] をクリックし、アンインストールを確認するプロンプトが表示されたら [はい] をクリックします。
  3. [削除] が選択されていることを確認して、 [次へ] をクリックします。
  4. [削除] をクリックします。
  5. アンインストールが完了したら、 [終了] をクリックします。
ArcGIS Raster Data がワークステーションから削除されます。
Back to top
