ジオメトリの作成
ジオメトリを作成するには、次の手順を実行します。
  1. [ホーム] タブで、 [ジオメトリ] をクリックします。
  2. ドロップダウン リストから [ジオメトリの作成] をクリックします。
    [作成] ウィンドウが表示されます。
  3. [ジオメトリ名] テキスト ボックスにジオメトリの名前を入力します。
  4. [ジオメトリ タイプ] ドロップダウン矢印をクリックし、ジオメトリ タイプを選択します。
  5. [空間参照] セクションで、 [座標系の選択] をクリックします。
    ヒント:
    ドロップダウン矢印をクリックし、プロジェクトの別のデータ ソースから座標系を設定します。
    [空間参照] ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. ジオメトリの正しい水平座標系および鉛直座標系を選択します。
    1. [現在の XY] の下にあるボタンをクリックし、水平座標系を選択します。
    2. [現在の Z] の下にあるボタンをクリックし、鉛直座標系を選択します。
    ヒント:
    • あるいは、 [検索] テキスト ボックスに検索語句や EPSG コードを入力して、座標系を検索することもできます。
    • 座標系を右クリックし、 [お気に入りに追加] をクリックして、お気に入りに追加します。
    • いずれかの座標系を右クリックし、 [詳細] をクリックすると、座標系の定義を確認できます。
  7. [OK] をクリックします。
    選択した空間参照がボックス内に表示されます。
  8. [作成] をクリックします。
    注意:
    プロジェクトを保存していない場合は、保存するよう求められます。 [名前を付けてプロジェクトを保存] ダイアログ ボックスで、プロジェクトの場所を選択し、名前を入力して [保存] をクリックします。
作成したジオメトリが [プロジェクト ツリー] ウィンドウの [ジオメトリ] グループに表示されます。
ポリゴン フィーチャの作成
ポリゴン フィーチャを作成するには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで、ジオメトリを選択します。
    リボンに [編集] タブが表示されます。
  2. [編集] タブをクリックし、 [ポリゴンの作成] をクリックします。
    ドローイング セッションが自動的に開始されます。これで、フィーチャを作成できるようになりました。
    注意:
    グローブの下にあるステータス バーで、 [スナップ] をクリックしてオン/オフを切り替えたり、ポインターを置いて設定を構成したりできます。 スナップをオンにすると、グローブ内のフィーチャにスナップできます。
  3. グローブの目的の位置をクリックして、ポリゴンを構成する頂点を作成します。ポリゴンの作成を終了するには、ダブルクリックします。
  4. グローブの下部近くにある編集ツールバーで、 [完了] をクリックします。
  5. [編集] タブの [編集の管理] グループで、 [保存] をクリックして変更内容を保存します。
ポリゴン フィーチャが作成され、使用できるようになります。
トップへ戻る
