キャプチャ セッションのエクスポート
キャプチャ セッションを作成したら、エクスポートできます。
キャプチャ セッションをフレームおよびカメラ テーブルとしてエクスポート
キャプチャ セッションを フレーム テーブル形式または カメラ テーブル 形式でエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで、エクスポートするキャプチャ セッションを右クリックし、 [エクスポート] をクリックしてドロップダウン メニューにアクセスします。
  2. ドロップダウン メニューで、 [フレームおよびカメラ テーブル] をクリックします。
    エクスポート ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 有効な場所を参照し、キャプチャ セッションのフレーム カメラ エクスポート フォルダーの名前を指定します。
  4. [保存] をクリックします。
キャプチャ セッションはカンマ区切り値 (.csv) ファイルとしてエクスポートされます。
カメラ セッションごとに 1 つのジオデータベースがエクスポート フォルダーに作成されます。
キャプチャ セッションを Inpho プロジェクト ファイルとしてエクスポート
Inpho プロジェクト ファイル (.prj) には、各画像の外部方位情報と各カメラのパラメーターが含まれています。
キャプチャ セッションを Inpho プロジェクト ファイルとしてエクスポートするには、次の手順を実行します。
  2. ドロップダウン メニューで、 [Inpho プロジェクト] をクリックします。
  3. 有効な場所を参照し、キャプチャ セッションのエクスポート ファイルの名前を指定します。
  4. [保存] をクリックします。
キャプチャ セッションが Inpho .prj ファイルとしてエクスポートされます。
キャプチャ セッション テンプレートをエクスポートする
キャプチャ セッション テンプレートは、キャプチャ セッションのカメラを定義するすべてのパラメーターが格納された .json ファイルです。 キャプチャ セッション テンプレートを使用すると、以前に使用したカメラ システムのカメラ パラメーターを入力しなくて済みます。
キャプチャ セッション テンプレートをエクスポートするには、次の手順を実行します。
  2. ドロップダウン メニューで、 [テンプレート] をクリックします。
  3. 有効な場所を参照し、キャプチャ セッション テンプレートの名前を指定します。
  4. [保存] をクリックします。
キャプチャ セッション テンプレートが .json ファイルとしてエクスポートされます。
トップへ戻る
