Reality Studio のサイレント インストールとサイレント認証
Reality Studio は、コマンド ラインを使用してインストールすることができます。 コマンド ラインからは、関連製品のインストールやソフトウェアのアンインストールも実行できます。
コマンド ライン パラメーターを使用した Reality Studio のサイレント インストール
Reality Studio のインストールには、Reality Studio インストーラー (.msi) と、有効な認証ファイル (.pvrc) が必要です。
Reality Studio の標準サイレント インストールの実行
次のコマンドを使用して、Reality Studio の標準インストールを実行できます。 <setup staging location> を、Reality Studio インストーラーがあるディレクトリーに置き換えます。
msiexec.exe /i <setup_staging_location>\ArcGISRealityStudio.msi> ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio" ACCEPTEULA=YES AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE /qb
Reality Studio を認証するには、次のコマンドを実行します。 必ず、 <location_of_prvc> を単独使用ライセンス ファイル (.pvrc) へのパスと置き換えてください。
"C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<location_of_prvc>" /s
コマンド ライン パラメーター
Reality Studio のインストールの実行時に使用できるコマンド ライン パラメーターは次のとおりです。 パラメーターは、必要に応じて次の基本コマンドにアペンドできます。
ACCEPTEULA
このパラメーターを使用すると、使用許諾契約書 (EULA) に同意できます。 インストールを実行するには、 ACCEPTEULA=YES を設定する必要があります。
ALLUSERS
このパラメーターは、Reality Studio がコンピューター上のすべてのユーザーに対してインストールする (ALLUSERS=1) か、現在のユーザーに対してのみインストールする (ALLUSERS=2) かを定義します。 デフォルトはユーザー単位のインストールです。
AUTHORIZATION_TYPE
このパラメーターを指定すると、認証タイプを指定できます。 Reality Studio は、単独使用ライセンスでのみ使用でき、 AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE の設定が必要です。
ENABLE_ERROR_REPORTS
エラー レポートを Esri に送信する場合に指定します。 この設定は、デフォルトで有効になっています。 エラー レポートを送信しない場合は、 ENABLE_ERROR_REPORTS=0 を設定します。
ENABLEEUEI
このパラメーターを設定することで、Esri User Experience Improvement プログラムに協力することができます。 これはデフォルトで有効になっています。 オプト アウトするには、 ENABLEEUEI=0 を設定します。
INSTALLDIR
Reality Studio をインストールする場所を指定します。 コンピューター全体にインストールする場合のデフォルト ディレクトリーは %System Drive%\Program Files\ArcGIS\RealityStudio です。 ユーザー単位のインストールの場合は %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\RealityStudio です。
オプション インストール
追加のインストールについては、以下をご参照ください。
ArcGIS Licensing Service
ArcGIS Licensing Service (SoftwareAuthorizationPro.exe) は、コンピューター単位でインストールされた Reality Studio とともにのみインストールされます。 ユーザー単位のインストールでは、次のコマンドを使用してインストールすることができます。
msiexec.exe /i <ArcGIS_Reality_Studio_installation_directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi /qb
座標系データ
座標系データのインストールには、座標系データ インストール ファイルが必要です。 このファイルは、 My Esri から取得でき、Reality Studio がインストールされているコンピューターに解凍する必要があります。
次のコマンドを使用してインストールを実行できます。
msiexec.exe /i "<Coordinates_System_Data_Directory>\SetupFiles\CSD.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
ラスター データ
ラスター データをインストールするには、ラスター データ インストール ファイルが必要です。 ファイルは、 My Esri から取得して、Reality Studio がインストールされているコンピューターに解凍できます。
インストールは、次のコマンドを使用して実行できます。
msiexec.exe /i "<Raster_Data_Directory>\SetupFiles\RasterData.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
ArcGIS Pro 製品のサイレント アンインストール
製品をアンインストールするには、次のコマンドを使用します。
msiexec.exe /x {product code} /qb
製品コードは、Windows レジストリー エディターの次のパスにあります。
  • コンピューター単位のインストールでは、 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri を使用します。
  • ユーザー単位のインストールでは、 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri を使用します。
トップへ戻る
