位置と標高の単位
表示単位は、グローバル ビューの最下部にある座標系表示に表示されます。 これらの値は、グローブ上のポインターの位置に対応する実世界の座標を表します。 表示単位は、 [グローブ] タブで構成できます。
位置と標高の単位は、それぞれのメニューを使用して設定します。 単位オプションを使用すると、現在のプロジェクトで使用できる計測単位を指定することができます。
位置単位
位置単位は、プロジェクトで使用できる座標系の単位です。 これらの単位は、 [グローブ] タブの [表示単位] グループに一覧表示されています。
位置単位を変更するには、 [位置] ドロップダウン メニューをクリックして、使用可能な単位のリストから選択します。
標高単位
標高単位は、プロジェクトで使用できる鉛直距離単位です。 これらの単位は、 [グローブ] タブの [表示単位] グループに一覧表示されています。
標高単位を変更するには、 [標高] ドロップダウン メニューをクリックして、使用可能な単位のリストから選択します。
トップへ戻る
