再構築の処理
再構築を作成したら、その再構築をワークスペースに送信して処理できます。 さらに、お使いのワークステーションや他のワークステーションを使用して、ワークスペースの 処理に参加 することができます。
処理する再構築の送信
再構築を処理するには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで、処理する再構築を選択します。
  2. [再構築] タブで [送信] をクリックして、再構築をワークスペースに送信します。
    [ワークスペース モニター] が自動的に開きます。
  3. [ワークスペース モニター] ウィンドウで [提供の開始] をクリックしてワークスペースへの提供を開始します。
    注意:
    以前にワークスペースへの提供を行い、 [提供の停止] をクリックしなかった場合は、処理が自動的に開始されます。
    ワークスペースのモニタリングワークスペースへの提供 の詳細をご参照ください。
    ArcGIS Reality Studio ノード ターミナル ウィンドウが開き、バックグラウンド プロセスが表示されます。 処理の進行中はこのターミナルを開いたままにしておく必要があります。
結果の表示
処理の終了後に生成された再構築プロダクトを表示するには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで [ビジュアライゼーション] タブ をクリックします。
  2. [再構築] セクションで、可視化するプロダクトにポインターを合わせ、 [表示/非表示の切り替え] をクリックしてビジュアライゼーションをオンにします。
    注意:
    点群を可視化するには、最初に [レイヤーの作成] をクリックして点群のビジュアライゼーション レイヤーを作成する必要があります。
    注意:
    ガウシアン スプラット プロダクトの表示中、一部がテレインによって非表示なる場合があります。 カートグラフィック オフセットを設定して、表示の高さを変更できます。 [プロジェクト ツリー] ウィンドウの [ビジュアライゼーション] タブで、ガウシアン スプラット プロダクトを右クリックして [表示の高さを設定] を選択します。 表示されたダイアログ ボックスにオフセットを入力して、 [OK] をクリックします。
生成されたプロダクトがグローブ ビューに表示されます。
結果フォルダーを開く
処理の終了後に生成された再構築プロダクトを含むフォルダーを開くには、次の手順を実行します。
  1. [プロジェクト ツリー] ウィンドウで、再構築をクリックします。
  2. [再構築] タブで、 [結果フォルダーを開く] をクリックします。
生成された再構築プロジェクトを含むフォルダーが File Explorer で開きます。
再構築の結果は、プロダクト タイプごとにフォルダーに分けられています。
トップへ戻る
