ナビゲーションの構成
ストーリーやコレクションのナビゲーション操作を追加および構成できます。
ストーリーのナビゲーションの有効化
ストーリー ナビゲーションは、ストーリーの主要なセクションへのリンクをユーザーに提供するオプションのストーリー要素です。 また、ナビゲーション バーはユーザーにストーリー内の現在位置を視覚的に示します。
ストーリー ナビゲーション バーを有効にし、リンクを構成するには、次の手順を実行します。
  1. ストーリー ビルダーのヘッダーで デザイン をクリックします。
  2. ストーリー セクション (オプション) で、ナビゲーション をオンにします。
    ストーリー ナビゲーション バーが、カバーの下のストーリーの上部付近に表示されます。
  3. ナビゲーション バーにポインターを合わせて オプション をクリックします。
    ストーリー ナビゲーション オプション パネルが表示されます。
    注意:
    オプション ボタンが表示されるには、ストーリーに少なくとも 1 つの見出しが含まれている必要があります。
  4. ストーリー ナビゲーションに含める見出しを選択します。
    ストーリー ナビゲーションは、メイン ストーリー本体、サイドカー ブロック、および著作権セクションのレベル 1 の見出しにリンクすることができます。 各見出しの横にあるアイコンは、見出しが配置されているセクションのタイプを示しています。
    注意:
    ストーリー ナビゲーションには、最大 30 個の見出しリンクを含めることができます。 ストーリーに 30 個以上の見出しがある場合は、ナビゲーション バーに含めたい見出しを選択します。
  5. 必要に応じて、見出しリンクの名前を変更します。
    ヒント:
    各見出しリンクは 30 文字までに制限されていますが、短い見出しが推奨されます。
  6. 保存 をクリックします。
    ストーリーの上部には、設定された見出しリンクを含むストーリー ナビゲーションバーが表示されます。
コレクションのナビゲーション
コレクションのナビゲーション操作は、お好みに合わせて変更できます。 ナビゲーション オプションは 3 つあります。
  • [コンパクト] - 進む矢印と戻る矢印による簡素化されたナビゲーション環境が提供されます。
  • [タブ付き] - ナビゲーション バーにコレクション アイテムのタイトルが表示されます。
  • [箇条書き] - ナビゲーション バーに番号付きのアイコンが表示されます。
