テーブルの追加と構成
テーブルは、表形式のレイアウトでデータを表示する視覚化ツールです。 テーブルを使用すると、情報を構造化して整理し、パターンを理解できます。
テーブルの追加
ストーリーやブリーフィングにテーブルを追加できます。
ストーリーでは、テーブルはストーリー本体およびサイドカーの注釈パネルに追加できます。 テーブルの列は最大で 8 個、行は最大で 13 個です。
ブリーフィングでは、柔軟なレイアウト スライドのブリーフィング スライド パネルにテーブルを追加できます。 テーブルの列は最大で 8 個、行は最大で 6 個です。 ブリーフィング パネルのサイズは、スクロールせずに表示できるテーブルの範囲に影響します。
テーブル データの入力
テーブルにデータを入力する際は、次のヒントをご利用ください。
テーブルにポインターを合わせて 行オプション ボタンまたは 列オプション ボタンをクリックすると、テーブル エレメントを追加および削除するためのコントロールが表示されます。
テーブルの行や列は、各セルの情報の長さに応じて自動的にサイズ変更されます。
テキストをハイライト表示し、ツールバーからオプションを選択すると、テーブル セル内のテキストの書式設定、テキストへのリンク追加、テキストの配置調整を行うことができます。
テーブル オプション
テーブルにポインターを合わせてツールバーの オプション をクリックすると、以下のオプションを構成できます。
ヘッダー行の表示 - テーブル上部の陰影付きヘッダー行を表示または非表示にします。 ヘッダー行はデフォルトで有効になっています。
ヘッダー列の表示 - テーブルの先頭の陰影付きヘッダー列を表示または非表示にします。 ヘッダー列はデフォルトで無効になっています。
ベスト プラクティス
テーブルを作成する際は、次のヒントを検討してください。
テーブル オプション では、ヘッダー行またはヘッダー列を使用してデータをラベル付けまたは分類します。
テーブル全体、または少なくとも各列内で一貫したテキストの配置を維持します。
テーブル キャプションにデータ ソースを含めることを検討します。
