ストーリーまたはブリーフィングの公開
ストーリー ビルダーでストーリーを作成するとき、ストーリーはドラフトとして自動的に保存されます。 ドラフト バージョンのストーリーは、作成者と ArcGIS 組織内の管理者権限を持つ他のユーザーにのみ表示されます。 公開とは、ストーリーを広範な利用者が表示できるようにするプロセスです。 公開プロセス中は、次のような処理が発生します。
  • ビルダーは、ストーリーで使用される ArcGIS コンテンツの共有設定に関する問題を確認します。
  • 選択した利用者 (プライベート、組織、すべてのユーザー (パブリック)、またはグループ) がストーリーにアクセスできるようにします。
  • すべてのユーザーと共有されたストーリーのソーシャル メディア プラットフォームがストーリーに関するサマリー情報を利用できるようにします。
ストーリーを公開するには、次の手順に従います。
  1. ストーリー ビルダーのヘッダーで [公開] をクリックします。
  2. [ストーリー カード] パネルで、ストーリーがソーシャル メディア サイトや検索エンジンの検索結果に表示されたときに、表示される詳細やソーシャル メタデータをカスタマイズします。
    この情報は、ArcGIS StoryMaps の [マイ プロジェクト] ページでストーリーを表現するためや、ArcGIS に表示されるときにも使用されます。
    • サムネイル画像、タイトル、サマリーを更新します。
    • [公開時に ArcGIS のアイテム詳細を更新] チェックボックスを使用して、ストーリーを公開するたびにストーリーの ArcGIS アイテムの詳細をカードの共有情報で更新するかどうかを制御します。
    • [リセット] ボタンを使用すると、ストーリー カードの詳細に対する編集を削除できます。 リセット後は、再度 [公開オプション] で編集しない限り、ストーリー カードでは現在のストーリーのタイトル、サブタイトル、サムネイルが使用されます。
    注意:
    アイテム詳細を手動で管理したい上級ユーザーは、アイテム詳細が上書きされないように、[公開時に ArcGIS のアイテム詳細を更新] チェックボックスをオフにする必要があります。
  3. [共有] パネルで、ストーリーの利用者 ([プライベート][組織]、または [すべてのユーザー (パブリック)]) を選択します。
    ストーリーは、共有権限を持っているグループにも共有できます。
    • [複製を許可します] チェックボックスを使用すると、ArcGIS ユーザーがアイテムを複製するためにストーリーにアクセスすることを許可できます。 このチェックボックスは、ストーリーが共有されていない場合、使用できません。
    • [Web 検索結果で表示] チェックボックスを使用すると、ストーリーを Web 検索で表示できるようになります。 このチェックボックスは、ストーリーがパブリックに共有されている場合に使用できます。
      注意:
      このオプションを有効にすると、検索エンジンがアイテムをクロールし、インデックスできるようになります。ただし、Web 検索結果でアイテムが表示されるには時間がかかる場合があります (場合によっては数日から数週間)。 詳細については、検索エンジンのドキュメントおよびベスト プラクティスをご参照ください。
  4. 公開の前に、ページの下部にある [ストーリーの設定] リンクを使用して、他のフィーチャを確認または構成します。
    詳細については、「ストーリーの設定の構成」をご参照ください。
  5. ストーリーを公開するには、[公開] をクリックします。
    公開プロセスが開始されます。ストーリー ビルダーは、必要なレベルで共有されず選択した利用者に表示されないマップ、シーン、レイヤー、その他のリソースを確認します。 必要な場合、一部のアイテムの共有を変更するように求められる場合があります。
ストーリーが公開され、選択した利用者が利用できるようになりました。
トップへ戻る
