ArcGIS Video Server の管理者操作の使用
ArcGIS Video Server 管理者が利用可能なプロパティについて以下で説明します。 各プロパティの説明では、ArcGIS Video Server 管理サイトでのそのプロパティのパス (URL https://machine.domain.com:21443/arcgis/admin に移動) を示します。 詳細な管理 API ドキュメントは REST & Admin API Documentation で公開されています。
ArcGIS Video Server アカウントの指定
デフォルトの ArcGIS Video Server アカウント名は arcgis です。 実際の運用に向けたデプロイメントでなければこのデフォルトで十分ですが、実稼働システムの場合は、ArcGIS Video Server をインストールする前にドメインまたは Active Directory アカウントを作成することをおすすめします。
ローカル アカウントまたはドメイン アカウントを指定できます。 サイト内の最初のコンピューターに ArcGIS Video Server をインストールするときにセットアップ構成ファイルをエクスポートして、サイト内のそれ以外のコンピューターに ArcGIS Video Server をインストールするときにその構成ファイルを使用できます。 これにより、ArcGIS Video Server アカウントがサイト内のすべてのコンピューターで同じように構成されます。
ドメイン アカウント
ドメイン アカウントを指定すると、リモート システムのデータへのアクセスが可能になります。 ドメイン アカウントは一元管理されるため、セキュリティー上の目的から、ドメイン アカウントを指定することをおすすめします。
ドメイン アカウントを指定するときは、DOMAIN\username という形式を使用します。 ドメインを指定しない場合、ArcGIS Video Server インストール ウィザードによって、指定したユーザー名を持つローカル アカウントが作成されます。 存在しないドメイン アカウントを指定した場合は、インストール中にエラーが返されます。
ログイン設定により、ArcGIS Video Server がインストールされているコンピューターへのログイン権限が拒否される場合は、インストール中にエラーが発生します。 ArcGIS Video Server アカウントに ローカル ログオン グループ ポリシー設定を使用する必要はありません。
ローカル アカウント
ローカル アカウントを指定する場合は、ArcGIS Video Server サイトの各コンピューター上にそのローカル アカウントとパスワードが存在し、アカウントとパスワードが一致している必要があります。 ArcGIS Video Server をインストールする前に、各コンピューターで同じパスワードを持つローカル アカウントを作成したり、ArcGIS Video Server インストール ウィザードを使用してローカル アカウントを作成することができます。 サイト内のすべてのコンピューターで同じユーザー名とパスワードを使用してください。
インストール時にローカル アカウントを作成した場合、アカウントに指定するパスワードは、オペレーティング システムのローカル セキュリティー ポリシーに準拠する必要があります。 パスワードがオペレーティング システムの強度の最小要件を満たしていない場合、エラーが発生します。 コンピューター上のセキュリティー ポリシーにアクセスして確認する方法については、使用している Windows のバージョンの Microsoft マニュアルをご参照ください。
グループ管理サービス アカウント
グループ管理サービス アカウント (gMSA) は、自動的なパスワード管理を提供する Active Directory ドメイン アカウントです。 このアカウントは、対話的ログオンには使用できず、事前に定義されたサービスのグループでの使用のみに制限されます。
サービス アカウントが複数のコンピューター上のソフトウェアを管理する場合 (複数コンピューターの ArcGIS Video Server サイト内など)、gMSA の使用は特に便利です。 gMSA はドメイン レベルで動作するため、手動の手順を必要とせず、各コンピューター上でサービス アカウントのパスワードを定期的に変更できます。
下記の configureserviceaccount コマンドライン ツールを使用して、gMSA で実行されるよう ArcGIS Video Server サービスを構成できます。 このツールは <Video_Install>\tools\ConfigUtility ディレクトリーに格納されています。 username パラメーターでは、末尾に $ シンボルを付ける、または付けずにグループ管理サービス アカウントを指定できます。 password パラメーターは不要です。 readconfig パラメーターと writeconfig パラメーターはどちらも、グループ管理サービス アカウントで同様に機能します。
gMSA を ArcGIS Video Server アカウントとして構成するコマンドの例を次に示します:
configureserviceaccount.bat --username mydomain\enterprise-gmsa$ --writeconfig c:\temp\domainaccountconfig.xml
ルート証明書のインポート
ルート証明書をインポートするには、Home > Machines > MachineName > sslCertificates > importRootOrIntermediate の順にクリックします。
この操作により、CA ルートおよび中間証明書がキーストアにインポートされます。 本番品質としての CA 署名証明書を作成するには、SSL メカニズムによって CA (およびその CA が署名した証明書) を信頼できるようにするキーストアに CA 証明書を追加する必要があります。 よく使用される CA 証明書のほとんどはキーストアで使用可能ですが、カスタム CA 証明書または特定の中間証明書を使用している場合は、この操作を利用できます。
セキュリティー構成の更新
セキュリティー構成を更新するには、Home > Security > Config > Update の順にクリックします。
この操作により、TLS プロトコルや暗号スイートを含め、ArcGIS Video Server サイトのセキュリティー構成が更新されます。 この操作を実行すると、サイトのサーバー コンピューターごとに REST サービス エンドポイントが再配置されます。 この操作の一部として通信プロトコルを更新した場合は、ArcGIS Web Adaptor がサイトの通信プロトコルの変更を認識するまでに 1 分かかります。
システム プロパティの編集
管理者は、各自の組織に合わせて ArcGIS Video Server プロパティを編集できます。 カスタム プロパティ値は https://machine.domain.com:21443/arcgis/admin/system/properties/update で設定できます。 カスタム システム プロパティを設定する場合、プロパティは有効な JSON オブジェクトとして設定する必要があります。 複数のシステム プロパティが有効な JSON として連結されている場合、これらのプロパティを一度に設定できます。 例を以下に示します。
"maxFrameCount": 1000,
"maxFileUploadSize": 5000
次の各セクションでは、管理者が使用できる一般的なシステム プロパティについて説明します。
最大フレーム数の定義
最大フレーム数によって、フレーム セット作成操作で返すことのできるフレームの最大数が決まります。 最大フレーム数として指定できる最小値は 100 です。
デフォルトは 1,000 フレームです (例: {"maxFrameCount": 1000})。
最大ファイル アップロード サイズの定義
最大ファイル アップロード サイズでは、ビデオ ファイルの公開時にビデオ サーバーにアップロードできるファイル 1 つあたりの最大サイズ閾値を設定します。 公開中にこの最大サイズを超えるファイルをアップロードすると、処理に失敗します。 このプロパティに設定できる最大値は 10 GB (10000) です。 このプロパティを 0 GB に設定すると、ビデオ ファイルの公開が無効化されます。
デフォルトは 5 GB です (例: {"maxFileUploadSize":"5000"})。
標高データ ソースの定義
管理者は各画像フットプリントの計算対象ポリゴンのオルソ幾何補正に使用する標高データ ソースを定義できます。 標高イメージ サービス アイテム ID をソースとして設定できます。 標高ソースが定義されていない場合、標高値 (一定) = 0 が使用されます。 標高ソースの使用により、画像フットプリントの精度が向上します。
デフォルトでは標高値 (一定) = 0 を使用するように設定されていますが、既存の標高イメージ サービス アイテム ID で設定できます (例: {"elevationSource":"a08984c643a24bfd8f8d2eb0d192357d"})。
標高ソースは /rest/self/ エンドポイントの下に一覧表示され、elevationSources パラメーターを使用して、ArcGIS Video Server から /admin/system/properties/ エンドポイント経由で追加または削除できます。 より多くのオプションを追加するために、標高イメージ サービスのアイテム ID を指定できます。
ArcGIS Web Adaptor の構成
ArcGIS Web Adaptor を構成するには、Home > System > Web Adaptors > WebAdaptorConfig の順にクリックします。
この ArcGIS Web Adaptor の構成は、サイト内の Web Adaptor 間で共有されるすべての構成パラメーターのリソースになります。 このリソースは、サーバーで受信されるリクエストのキー データ ビットを暗号化するためにすべての ArcGIS Web Adaptor で使用される共有キーを識別します。
ログ設定の編集
ログ設定を編集するには、Home > Logs > Settings > Edit の順にクリックします。
この手順により、ログの出力場所、レベル、形式など、サーバー サイト全体のログ設定が更新されるほか、ログ ファイルの保存期間が更新されます。
デフォルトのアイテム データ ストアの設定
デフォルトのアイテム データ ストアを編集するには、Home > Data > Items > Set Default Item の順にクリックします。
デフォルトのアイテム データ ストアは、公開操作が成功した後に元のビデオ ファイルとそれに対応するメタデータ ファイル、エンコード済み出力ビデオ ファイルとそれに対応するメタデータ ファイルを格納する場所です。 デフォルトでは FILESYSTEM に設定されています。
データ ストアの登録
既存のデータ ストアを登録するには、Home > Data > Configure Enterprise Data Stores > Submit の順にクリックします。
ArcGIS Video Server では、すべてのビデオ ファイルとメタデータ ファイルがデフォルトでファイル システム上に格納されます。 組織では、ビデオとメタデータの出力場所として使用する既存のオブジェクト データ ストアを登録できます。 この手順では既存のオブジェクト データ ストアを検索してビデオ サーバーに登録します。 デフォルトのアイテム データ ストアの設定ワークフローを使用して、このデータ ストアをデフォルトのデータ ストアとして設定できます。
サイトの削除
サイトを削除するには、Home > Delete Site の順にクリックします。
この操作により、サイト構成が削除され、すべてのサーバー リソースが解放されます。 この操作は、定期的にクリーンアップする必要がある開発サーバーまたはテスト サーバーに適しています。また、アンインストールの前に実行することもできます。 このオプションを使用すると、すべての設定およびその他の構成が削除されます。これは回復不能な操作であることに注意してください。
この操作は次のタスクを実行します。
  • サイトに属しているすべてのサーバー コンピューターが停止されます。
  • すべてのサーバーコンピューターがサイトから登録解除されます。
  • 構成ストアが削除されます。
サイトのバック アップ
管理 API を使用してサイトの設定を頻繁にエクスポートすることをおすすめします。 Home > Export Site の順に移動することでこの操作を実行できます。 エクスポート先サイトの location プロパティを定義する際には、場所として ArcGIS Video Server コンピューター以外のネットワーク ドライブか場所を指定します。 12.1 では locationConfig プロパティも必須です。 詳しい JSON と追加情報については、REST & Admin API Documentation をご参照ください。エクスポート先は ArcGIS Video Server コンピューターからアクセスできる場所にする必要があります。 サイトで障害が発生した場合は、新しいサーバー サイトを作成し、Home > Import Site の順に移動することでサイトを復旧できます。
サイトのインポート
注意:
この管理操作は、ArcGIS Web Adaptor を使用してアクセスしている場合には使用できません。 この操作には、サイトのいずれかの GIS Server に対するダイレクト URL を使用してアクセスします。
この操作を実行すると、現在実行中のサイトにサイト構成がインポートされます。 つまり、サイトをインポートすると、現在実行中のサイトのすべてのサイト構成 (GIS サービスやセキュリティー構成など) が、入力として指定したサイト構成ファイルに含まれているサイト構成に置き換えられます。 入力サイト構成ファイルは、exportSite 操作を使用して取得できます。 詳しい JSON と追加情報については、REST & Admin API Documentation をご参照ください。
この操作を実行すると、以下のサイトのエクスポートセクションに記載されているバックアップに含まれる情報がすべて復元されます。 この操作が完了すると、レスポンスとしてレポートが返されます。 このレポートの内容を確認し、再びサイトが完全に機能するように、記載されている問題をすべて修正します。
importSite 操作を実行すると、exportSite 操作を使用して作成したバックアップからサイトを復元できます。 importSite 操作では、エクスポートされた構成のサーバー ディレクトリー パスが使用されます。 importSite 操作が正常に完了するように、これらのパスを使用可能にしておく必要があります。
注意:
この操作は計算負荷が高く、長時間実行される場合があります。 場合によっては、表面化した問題を解決するために、この操作の最後に手動介入を行う必要があります。 この操作を実行すると、サイト構成を完全に変更するため、この操作の実行中に GIS サービスにアクセスしたりサイトを管理したりしないことをおすすめします。
リクエスト パラメーター
Parameter
詳細
location
エクスポートされたサイト構成が配置されているフォルダー (ArcGIS Video Server がアクセス可能) のパス。
例
locationConfig
入力ロケーションの JSON (そのロケーションがローカルか、クラウド ストレージ (AWS、Azure) 内にあるかによって異なります)。 JSON の例は REST & Admin API Documentation で公開されています。
例
"type": "fileStore",
"provider": "FileSystem"
validate
f
応答形式。 デフォルトの応答形式は、html です。
値: html | json | pjson
使用例
importSite のサンプル POST リクエストを次に示します:
POST /arcgis/admin/importSite HTTP/1.1
Host: machine.domain.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: []
location=\\server\share\backup\Jan-15-2023_11-50-33.agssite&locationConfig=
&validate=true&f=pjson
サイトのエクスポート
サイト構成は、この操作の入力として指定した場所にエクスポートされます。 エクスポートされたファイルには、以下の情報が含まれる場合と含まれない場合があります。
注意:
バックアップの進行中に他の管理サイト構成に変更を加えることはできません。 exportSite 操作を実行する前に、必要なサイト構成がすべて作成されていることを確認してください。
注意:
バックアップに含まれていない情報の保護
上述のとおり、一部の情報は、サイトのバックアップに含まれていません。 バックアップ ユーティリティーを実行すると同時に、この情報を手動でバックアップすることをおすすめします。 サイトを復元する場合は、この情報をサイトに手動でコピーまたは移動して戻します。たとえば、次のようになります。
  • サービス データ - サービスで使用されるデータが公開時にサーバー上のフォルダーにコピーされなかった場合、そのデータはバックアップに含まれません。 データ ディレクトリー、ジオデータベース、データベース、ソース テーブル、およびサービスで使用されるその他の情報を手動でバックアップします。 サイトを復元する際、ArcGIS Video Server がデータの場所にアクセスするための権限を持っているか確認してください。 詳細については、データを ArcGIS Video Server でアクセス可能にする をご参照ください。
  • サービス データ - サービスで使用されるデータが公開時に サーバー上のフォルダーにコピーされなかった 場合、そのデータはバックアップに含まれません。 データ ディレクトリー、ジオデータベース、データベース、ソース テーブル、およびサービスで使用されるその他の情報を手動でバックアップします。 サイトを復元する際、ArcGIS Video Server がデータの場所にアクセスするための権限を持っているか確認してください。 詳細については、データを ArcGIS Video Server でアクセス可能にする をご参照ください。
  • ログ メッセージ - サイトが実行されている間はログが作成され、サイトに参加しているすべての ArcGIS Video Server コンピューターに配信されます。 サイトを復元する場合は、この情報を元のログ ディレクトリーに移動するかコピーします。
  • プライマリー サイト管理者の名前とパスワード - サイトを復元した後は、復元を実行したときに登録されていたプライマリー サイト管理者の名前とパスワードを引き続き使用できます。 これは、プライマリー サイト管理者を無効にしていたサイトを復元する場合にも当てはまります。 復元を実行する前に、ユーザー名とパスワードを記録し、セキュリティー保護された場所に保存しておくことをおすすめします。
  • 統計データ - サイトの実行中、さまざまなサービス統計情報が記録されます。 サイトを復元する場合は、この情報を元の統計情報のディレクトリーに移動するかコピーします。
  • ArcGIS Web Adaptor 構成 - サイトに 1 つ以上の ArcGIS Web Adaptor が含まれている場合は、復元したら、それらをサイトに再構成する必要があります。 手順の詳細については、IIS、Java (Windows)、および Java (Linux) の構成トピックをご参照ください。
リクエスト パラメーター
Parameter
詳細
location
(オプション)
エクスポートされたサイト構成が書き込まれるフォルダー (ArcGIS Video Server がアクセス可能) のパス。 エクスポートされたサイト構成は、返された URL にアクセスしてそのディレクトリーからダウンロードできます。
例
location=\\videoserver\share\backup
locationConfig
出力ロケーションの JSON (そのロケーションがローカルか、クラウド ストレージ (AWS、Azure) 内にあるかによって異なります)。 JSON の例は REST & Admin API Documentation で公開されています。
validate
ArcGIS Enterprise 11.1 で導入されました。 このパラメーターを使用すると、ロケーション パラメーターで指定されたファイル パスが検証され、importSite 操作を実行する前にその場所にアクセスできるようになります。 true に設定すると、パスが検証され、その結果として成功レスポンスまたはエラー メッセージが返されます。 デフォルト値は false です。 値: true | false
f
使用例
ロケーション パラメーターを定義した exportSite 操作のサンプル POST リクエストを次に示します:
POST /webadaptor/admin/exportSite HTTP/1.1
Content-Length: []
location=\\server\share\backup&locationConfig=
&f=json
ロケーション パラメーターが未定義のままになっている exportSite 操作のサンプル POST リクエストを次に示します:
Content-Length: []
location=&locationConfig=&validate=false&f=pjson
JSON 応答例
location パラメーターが定義されているリクエストに対するサンプル レスポンスを次に示します。
status: "success",
location: "\\videoserver\share\backup\Jan-15-2013_11-50-33.agssite"
検証を使用した例
location パラメーターが定義されており、validate が true に設定されているリクエストに対するサンプル レスポンスを次に示します。 この例は、ArcGIS Server がパスにアクセスできたことを意味する成功レスポンスを示しています:
status: "success",
location パラメーターが定義されており、validate が true に設定されているリクエストに対するサンプル レスポンスを次に示します。 この例は、ArcGIS Server がパスにアクセスできなかったことを意味する失敗レスポンスを示しています:
"status": "error",
"messages": ["Unable to write to \\videoserver\share\backup. Verify the location is accessible and the service account running ArcGIS Video Server can write to it."],
"code": 500
ローカル ファイル システムからの ArcGIS Video Server インポートおよびエクスポート
すぐには違いに気付けません。 出力/入力フォルダーに含まれているサービス アカウントには、読み取り権限と書き込み権限が必要です。 Linux の場合は、ArcGIS Video Server をインストールしたユーザーがサービス アカウントに相当します。 関連するディレクトリー (インポート/エクスポート ディレクトリーなど) に対する完全な読み取り権限、書き込み権限、実行権限が必要です。
オブジェクト ストアまたはデータ ストアからの ArcGIS Video Server インポートおよびエクスポート
共有されているネットワーク ディレクトリーまたはオブジェクト ストアを使用している場合は、ドメイン アカウントで Video Server Windows サービスを実行することをおすすめします。 指定した場所に含まれているサービス アカウントには、読み取り権限と書き込み権限が必要です。 Linux の場合は、ArcGIS Video Server をインストールしたユーザーがサービス アカウントに相当します。
読み取り専用モードの有効化
管理者は読み取り専用モードを有効化し、一時的に Video Server が変更できないようにすることができます。 これには、新しいサービスの公開と、Web Adaptor を介した Admin および REST エンドポイントへのアクセスが含まれます。 読み取り専用モードを有効化するには、Admin エンドポイントに移動し、次に モード メニューに移動します。 編集可能 のデフォルト値を Read_Only に変更します。 読み取り専用モードを無効にするには、ダイレクト ポート (21443) を使用して Admin エンドポイントにアクセスし、このパラメーターを 編集可能 に戻します。
ArcGIS Video Server でライブストリーム プロトコルとポートを有効または無効にする
プライマリー サイト管理者は、管理者用ユーザー インターフェイスから ArcGIS Enterprise 12.0 で特定のライブストリーム プロトコルを有効または無効にできます。 これを行うには、ArcGIS Video Server の管理エンドポイントに移動し、System および Livestream エンドポイント (/admin/system/livestream/) にアクセスします。 これらのライブストリーム プロトコルで使用される特定のポートを変更するには、Update 操作を使用します。 Client Mode Protocols と Server Mode Protocols は、対応するエンドポイントで Update 操作を使用して有効または無効にできます。
ArcGIS Video Server で新規および既存のサービスに対してライブストリームのデフォルトの sourceUrl ホスト名を変更
サーバー モードのライブストリームでは、各レイヤーに sourceUrl プロパティが割り当てられ、そこには ArcGIS Video Server の完全修飾ドメイン名が含まれます。 これは、System および Properties エンドポイント (/admin/system/properties/) に移動して調整できます。 Update 操作を使用して、 "LivestreamGatewayHostname" という名前の新しいプロパティを追加します。 このプロパティには、サーバー モードのライブストリームの sourceUrl に使用するホストとドメイン (例: "test.sample.com") を指定します。 更新後、sourceUrl は自動的に新しく指定されたホスト名を使用するようになります。 デフォルトの sourceUrl に戻すには、LivestreamGatewayHostname プロパティを削除します。
注意:
LivestreamGatewayHostname プロパティの変更を有効にするために、サービスを再起動する必要はありません。
