ArcGIS Video Server サイトの作成
サーバー サイトは、ArcGIS Video Server の個別のデプロイメントであり、ArcGIS Enterprise ポータルとフェデレートできるサーバーの単位です。
サーバー サイトを作成する場合、2 つの方法があります。 ArcGIS Video Server 構成ウィザードか createsite コマンド ライン ユーティリティーを使用できます。
ウィザードを使用したサイトの作成
ArcGIS Video Server 構成ウィザードを使用してコンピューター上に ArcGIS Video Server サイトを作成するには、次の手順に従います:
ブラウザーから
https://video-server-name.domain.com:21443/arcgis/configureにアクセスします。または、スタート メニューから ArcGIS > ArcGIS Video Server 構成 の順に選択してウィザードを開きます。
サイトの作成 をクリックします。
プライマリー サイト管理者アカウントのユーザー名とパスワードを指定して 次へ をクリックします。
ユーザー名には 6 文字以上を含める必要があり、パスワードには 8 文字以上を含める必要があります。 次の文字は使用できません:
\:/*?|<>"。注意:
このユーザー名とパスワードを使用したプライマリー サイト管理者のアカウントは、ArcGIS Video Server でのみ認識されます。 これはオペレーティング システムのアカウントではなく、ユーザー ストアのユーザー アカウントとは別に管理されます。 プライマリー サイト管理者は、ArcGIS Video Server サイトに無制限にアクセスできます。 このアカウントは一般に ArcGIS Video Server サイトを作成し、セキュリティーを設定および管理するために使用されます。 プライマリー サイト管理者のアカウントを、インストール時に指定した ArcGIS Video Server アカウントと混同しないでください。
コンテンツ ディレクトリー、ワークスペースのディレクトリー、および構成ストアに使用するディレクトリーのパスを入力します。
デフォルトでは、ディレクトリーは
<ArcGIS Video Server installation drive>\arcgisvideoserverに作成されます。デフォルトでは、ディレクトリーは
<ArcGIS Video Server installation directory>/arcgis/video/usr/directoriesに作成されます。構成ストア、コンテンツ ストア、およびログには、ローカル ドライブ上またはネットワーク上の別のディレクトリーを使用できます。 この場所には ArcGIS Video Server アカウントでアクセス可能である必要があり、このアカウントは、この場所に対する読み取り権限および書き込み権限を持つ必要があります。
次へ をクリックします。
サマリー ページを確認し、完了 をクリックしてサイトを作成するか、戻る をクリックして変更を行います。
サーバー サイトが作成されたら、ArcGIS Web Adaptor をインストールして構成します。
createsite ユーティリティーを使用したサイトの作成
ArcGIS Video Server がインストールされた後に、createsite コマンド ライン ユーティリティーを使用してサーバー サイトを作成できます。 createsite ユーティリティーを使用する場合は、次のオプションがあります。
注意:
ArcGIS Video Server のサイレント インストールを実行した場合、createsite ユーティリティーを使用するには、コマンド プロンプトを閉じて再び開く必要があります。
それらのパラメーターを指定する
createsite.propertiesファイルのパスを入力します。 これは、より安全であるため、推奨されるオプションです。コマンド プロンプト ウィンドウから ArcGIS Video Server アカウントとして
createsiteユーティリティーを実行し、ユーザー名、パスワード、構成ストアの場所、およびディレクトリーのパラメーターを指定します。 構成ストアの場所のパラメーターおよびディレクトリー パラメーターはオプションです。
このユーティリティーは <ArcGIS Video Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat にあります。
このユーティリティーは <ArcGIS Video Server install directory>/tools/createsite/createsite.sh にあります。
注意:
directories および config-store に UNC パスを使用する場合は、これらのパラメーターを指定するときにバックスラッシュ (\) をエスケープする必要があります。 これは、createsite ユーティリティーを使用してファイルからサイトを作成する場合にのみ適用されます。
ユーティリティーのコマンド ライン パラメーターは以下の表にまとめられています。
Parameter |
説明 |
プライマリー サイト管理者のユーザー名。 ユーザー名は 6 文字以上である必要があり、次の文字は使用できません: |
プライマリー サイト管理者のパスワード。 パスワードは 8 文字以上である必要があり、次の文字は使用できません: |
ルート サーバー ディレクトリー。 デフォルトでは、サーバー ディレクトリーはローカル ディレクトリー ルート サーバー ディレクトリー。 デフォルトでは、サーバー ディレクトリーはローカル ディレクトリー |
ArcGIS Video Server サイトの構成ストア。 サンプル プロパティ ファイルは、 ArcGIS Video Server サイトの構成ストア。 サンプル プロパティ ファイルは、 |
コマンド ライン ヘルプを表示して、終了します。 |
ユーティリティーでのパラメーターの指定
ユーティリティーでパラメーターを指定する場合、次の構文を使用してコマンドを実行します: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]。 directory パラメーターと config-store パラメーターはオプションです。
ユーティリティーでパラメーターを指定する場合、次の構文を使用してコマンドを実行します: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]。 directory パラメーターと config-store パラメーターはオプションです。
次のコード例は、デフォルトのディレクトリーおよび構成ストアの位置を維持する場合を示しています。
<ArcGIS Video Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u videoPSA -p password -d path\to\directories -c path\to\config-store
<ArcGIS Video Server install directory>/tools/createsite/createsite.sh -u videoPSA -p password -d path/to/directories -c path/to/config-store
ファイルからのパラメーターの指定
ファイルからパラメーターを指定する場合、次の構文で createsite.properties ファイルを使用するコマンドを実行します: createsite.bat [-f <filepath>]。 このファイルのサンプル テンプレートは、<ArcGIS Video Server install directory>\tools\createsite にあります。 このファイルでは、次の構文を使用する必要があります。
ファイルからパラメーターを指定する場合、次の構文で createsite.properties ファイルを使用するコマンドを実行します: createsite.sh [-f <filepath>]。 このファイルのサンプル テンプレートは、<ArcGIS Video Server install directory>/tools/createsite にあります。 このファイルでは、次の構文を使用する必要があります。
# Configuration properties for Server site creation
# username for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Video Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
createsite.properties ファイル内で参照されている各ファイル パスでは、C:\\arcgisserver\\directories のように、2 番目のバックスラッシュが追加されています。 これは、コマンド ライン ユーティリティーに必要です。
ユーティリティーが正常に実行されると、ツールが閉じる前に、ArcGIS Video Server サイトが作成されたことを示すメッセージが表示されます。
次のステップ
ArcGIS Video Server サイトが作成されたら、ArcGIS Web Adaptor をインストールして構成します。
